查看: 4344|回复: 15
华擎A785GM-LE/128M怪问题
发表于 2014-8-4 09:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
一块华擎A785GM-LE/128M主板,断电放一段时间,再插电自动开机不跑码,测内存供电未1.7V偏低,过几秒按多几次复位开关或者断电再开机,内存供电1.9V上来了,主板也正常跑码了,正常后就怎么断电再开机都正常,只要内存供电是1.9V就可以正常跑码,也不会自动开机了,就是放一段时间就插电就会自动上电不跑码,有时侯怎么重启也不会跑码,头大了
发表于 2014-8-4 09:57:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
BIOS电池有电吗?换个电源试试呢!
感觉有点象哪个电容的事儿!
发表于 2014-8-4 10:15:31 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
826399453 发表于 2014-8-4 09:57
BIOS电池有电吗?换个电源试试呢!
感觉有点象哪个电容的事儿!
bios也刷过,电池也是新的
发表于 2014-8-4 10:15:51 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
BIOS电池有电吗?换个电源试试呢!
感觉有点象哪个电容的事儿!
bios也刷过,电池也是新的
那就把内存供电的电解电容全换了试试!  详情 回复 发表于 2014-8-4 10:27
发表于 2014-8-4 10:27:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
振兴电脑科技 发表于 2014-8-4 10:15
bios也刷过,电池也是新的
那就把内存供电的电解电容全换了试试!
这一点是关建,重要。  详情 回复 发表于 2014-8-4 14:18
发表于 2014-8-4 11:30:44 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
感觉不像内存供电那儿,会不会是桥虚了,
发表于 2014-8-4 11:53:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题是 桥的问题 我有发这样的帖子。
发表于 2014-8-4 11:56:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
http://www.chinafix.com/thread-762204-1-1.html Q看看 对你有没有帮助
是桥的话不搞了,搞好了用不了多久的,不稳定  详情 回复 发表于 2014-8-4 12:27
发表于 2014-8-4 12:27:38 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
发表于 2014-8-4 14:18:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
826399453 发表于 2014-8-4 10:27
那就把内存供电的电解电容全换了试试!
这一点是关建,重要。
发表于 2014-8-4 16:50:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
bios也刷过,电池也是新的
进来灌水的?  详情 回复 发表于 2014-8-4 18:04
发表于 2014-8-4 18:04:07 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
john123 发表于 2014-8-4 16:50
bios也刷过,电池也是新的
进来灌水的?
发表于 2014-8-4 18:32:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉是南桥的问题(或者IO的问题比较大),可尝试先加焊南桥,不行的话换IO试一试。
发表于 2014-8-4 18:41:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要么烤烤桥,加焊下IO,或者换个IO
发表于 2014-8-4 20:47:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
加焊一下桥试试
发表于 2014-8-7 10:00:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插电就会自动上电,桥或IO有关!
