查看: 5225|回复: 20
B460 电源灯狂闪
发表于 2014-7-31 23:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
B460 电源灯狂闪
联想B460   拆开主板 发现51123处电阻坏  51123也坏了。换了一个51125 上去待机3V 5V正常。没有上COMS 电池 自动上电。但电源指示灯狂闪  电流0.15左右 大约8秒左右掉电。此时按开关 不触发。 测得U62 U63  G极电压时高时低  打G极阻抗没有对地    G极是由PM_SLP_S3# 控制 从HM55 发出来, 挑起EC64 脚也一样 S3# 一高一低   此时是否可以判定为HM55故障?
补充内容 (2014-8-2 15:20):
断开u63 3.3 S5转3.3VS0  发现电压不跳动, 更换转换管 电压还是跳动,可以确定是后级引起, 立马查62882 第1脚 PGOOD 信号一边3.3 一边2.6   断开电阻 后不跳动 已订芯片.换了再告诉大家结果.连那个铁壳一直换.
发表于 2014-7-31 23:27:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是充电芯片的问题
他讲的是CPU供电芯片和铁盒子的mos管  详情 回复 发表于 2014-8-30 22:49
发表于 2014-8-1 09:17:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看下EC的待机条件 供电 复位 时钟 ,  南桥的 供电 复位 时钟
发表于 2014-8-1 11:42:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以换一个试试看不行的的话就CPU那边了  我也在维修B460
发表于 2014-8-1 11:45:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
新手学习一下.......
发表于 2014-8-1 11:48:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS试试看
B460刷BIOS会导致EC BIOS容量变大,找一块料板把EC和桥的BIOS,还有EC一起代换!  详情 回复 发表于 2014-8-1 11:52
发表于 2014-8-1 11:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种还没遇到过,楼主修好没?解答下
发表于 2014-8-1 11:52:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点看不明白?  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:58
发表于 2014-8-1 13:03:28 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
按时序来修
发表于 2014-8-1 21:58:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有点看不明白?
你的机器是不是联想B460,如果是就找块料板把EC{EC内部含有资料所以要代换}及EC的BIOS{EC BIOS刷了容量会变大,所以要代换料板上的},桥的BIOS一起代换!  详情 回复 发表于 2014-8-2 10:16
发表于 2014-8-2 10:16:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-8-2 11:43:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU供电的的铁壳的MOS管子,很容易坏的,查查看
发表于 2014-8-2 12:11:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CPU供电管短路了吧
发表于 2014-8-2 13:43:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
按时序来修
发表于 2014-8-2 15:15:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
没有短 是62882第一脚 电压跳动引起.订了62882  换上再告诉各位
发表于 2014-8-29 00:50:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换上去有没有修复啊     我也有台机器跟你的一模一样的故障,而且条件都是相同的
发表于 2014-8-29 23:43:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我那台B460修复了      最后查了条件是CPU供电芯片的VDD短了    果断拆掉CPU供电芯片换了修复了
发表于 2014-8-30 14:19:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
铁盒mos管  容易坏啊
发表于 2014-8-30 14:22:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
那个管子,都是在坏板上拆,还没有买过  坏的不是太多啊
发表于 2014-8-30 14:25:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修好没啊  ,楼主
