查看: 3612|回复: 10
华硕内存标签是k42je(0300a)的主板怎么就这么变态
发表于 2014-7-27 21:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接了一台华硕的机子,不亮机,换了新桥,刷了从论坛下载的这个ASUS K42JE 4.0 216-0774007 4显存的bios后,机子终于亮机了,亮是亮了,这变态的问题就出现了,10分钟左右自动关机,用手去摸cpu和显卡的散热导管,一点也不热,凉得很!后我又把温控给干掉,不让它拉低EC的复位脚,也没有解决这个自动关机的问题!!示波器双通道抓掉电,也没有发现问题,后再刷说原厂出来的bios,直接不亮机,连刷几个说解决风扇狂转和不定时掉电的bios,刷上从来没有一个亮过机,真是不知道这变态的板这么神奇,搞到我蛋都痛,不知道有没有兄弟解决过这种问题的,希望高手略指一二,在此谢过!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 23:17
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
pingfang + 5 赞一个!
ihvj00 + 5 华硕的看见就头痛,没图纸,没点位,
发表于 2014-7-27 22:09:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下这个信号吧     FORCE_OFF#       饼哥有讲过    华硕的特色电路   这个引起掉电
hyy
我就是直接把这个信号给干掉的,不行  详情 回复 发表于 2014-7-27 22:11
发表于 2014-7-27 22:11:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我就是直接把这个信号给干掉的,不行
发表于 2014-7-27 22:11:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我就是直接把这个信号给干掉的,不行
发表于 2014-7-27 22:17:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查前面几个    相于的    或者换个CPU 试试
hyy
cpu和内存都换了  详情 回复 发表于 2014-7-27 22:20
发表于 2014-7-27 22:20:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu和内存都换了
发表于 2014-8-20 09:45:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一样的故障呀 我进BIOS也掉 BIOS刷了N个了 楼主解决了没
发表于 2014-8-20 09:56:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在刷BIOS吧,上次我这一同事干了10多个BIOS才干好
