查看: 38162|回复: 408
[笔记本]
Asus k53s不触发到亮机后掉电(板号K53SV 2.1)
发表于 2014-7-26 11:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Asusk53s不触发到亮机后掉电
都说华硕的机器难搞,因为很多机器都没有图纸,板上的元件又密密麻麻的,线路怎么走,芯片如何工作,脚位是什么,时序如何等等,都只能靠过往的版本去修,这两天我就修到了这么一台ASUS K53S机器上,拿到机器,目测了一下,没有掉件,没有进水漏液的痕迹,抄起家伙一顿电感打值,没有发现异常,接上可调电源,待机电流0.2,除了待机电压,其他电压都没有影子,触发后一点反应也没有,看来这台机器是不触发故障,就按不触发的来修吧,先下个图纸再说,打开迅维论坛一阵搜,发现没图纸,连EC (IT8572E)芯片PDF图纸也没有,顿时觉得一座泰山压了过来。
在逛论坛的时候,看到迅维论坛里有一个兄弟的贴http://www.chinafix.com/thread-767918-1-1.html,他修过K43SV不触发的通病,从他的贴知道了待机芯片出来的好信号SUS_PWRGD经过3.3V上拉进到EC的67脚,如果把这个SUS_PWRGD修出来那就可以触发,而且EC是相同的IT8572E,顿时心里有谱了,我测了一下EC的67脚果然不正常,在0和0.25V之间跳,呵呵,那接下来的工作就是找到这个上拉电阻,那位兄弟说,这个上位的电阻是pJP8103,他换这个电阻修好的不触发,我也照着他的指标去找这个电阻,但是这个电阻找到,可是不是这台机的上拉R,看来板号不一样,位置也不一样,只能自己跑了,看着主板上密密麻麻的大小电阻,而且没有标号的,心里一顿狂骂,骂归骂还得找啊,谁叫咱不是设计师啊,在EC正反面及周边跑了大半个小时连根毛也没见着,休息回来后,再从待机芯片RT8296A的13,28脚跑,也是在正反面及周边跑,还好找到它是到这两个三极管 ,不过测量和刚开始没什么两样,0和0.25之间跳,尼玛的,跑得越久越没耐性,人也越烦躁的,既然电压不正常,那我来个强加电压看看有什么效果,从别处拉来了一个3.3V电压,加在PG信号到达的这两个三极管,顿时待机变成了0.1A,待机芯片发烫,但是电压还是正常,看来把芯片烧了,更换新的RT8206A后,待机电流回到正常的0.2A,还得老实的跑线,找它的上拉电阻,经过一番的折腾,终于在内存槽的左边找到了一个四角排阻,测量这个排阻一端有3.3V,一端电压也在跳,果断的更换排阻,
呵呵,换完电压正常了,电流在触发瞬间也上去了,赶紧接屏试一下,亮机了,
但是刚亮机了一会,关掉,再触发不行了,得拔电再插才能触发但是会掉电,掉回0.2,我的心像被这机器浇了一桶冰过来,不带这么弄人的,尼玛的,难道是BIOS坏了,心里下个BIOS刷刷吧,但是论坛上没人上传过这个板号的BIOS(K53SV REV:2.1),找不到合适的,刷个高一点的版本的试试,结果不行,还得找同版本的才行啊,悲崔啊,一番折腾几个小时过去了,又到下班时间了,放明天吧,晚上回来,在其他网站上弄了一个,第二天刷上去,还是一个熊样,什么原因呢,导致它掉电,缺电压,不是,能亮机啊,各PG不正常,也不对啊,只要不关机,他就可以一直亮啊,那就量一下开关看看电压正不,惊喜的发现,开关键在插上电不触发时只有2.53,触发后变成几乎0,原来是开头键电压不正常引着的关机后不能再触发,正常来讲PWRBTN是有一个上拉才进EC的,尼玛的又是上拉,我怎么这么倒霉的一台机要找两次上拉的,又得跑线,昨天折腾我还心有余骥的,最后还得老实的跑,又是一番折腾的跑线,最后还是在内存槽贴纸上方找到了这个上拉电阻,也是一边正常,一边只有2.53,换之,开关键电压正常了,
反复的试验修复此机,
修完此机我脑细胞不知道死了多少,此机修复,技术含量不大,但是找元件却让人伤神啊,最后走过路过不要错过,有分加分,没分捧个场,小弟在此谢过!
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员12197552元2022-12-6 16:55
 会员6264690.5元2022-3-15 17:27
 会员3222210.5元2021-11-7 12:25
 会员6330200.5元2020-10-11 10:29
 会员9199480.5元2020-8-15 08:05
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +130 收起 理由
fromzero + 5 很给力!
xiaoshe173 + 5 很给力!
小不才 + 5 楼主BIOS没有传上来啊
猪之歌00123 + 10 赞一个!
我爱迅维网1188 + 3 赞一个!
569886277 + 5
大森林K + 5 赞一个!
欢腾笔记本专修 + 5 神马都是浮云
资安通 + 5 赞一个!
站在东方 + 5
本文由 会员832397 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-27 08:49:21 | 只看该作者 �
不错 不错  !! 华硕没图纸的机器真是修死人啊  遇到过几台很小问题的都没搞好   自愧不如
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-7-26 23:42:18 | 只看该作者 �
楼主很有耐心呀,要是我的话我早放弃了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-16 18:27:23 | 只看该作者 �
路过  学习学习
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-7-26 22:48:38 | 只看该作者 �
华硕看着就头大,,LZ真有奈心
发表于 2014-7-26 11:56:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-26 11:58:06 | 只看该作者 �
把BIOS也上传吧有需要的下一下
ASUS k53Sv BIOS(2.1).rar
1.67 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-26 12:03:54 | 只看该作者 �
真不容易啊.
发表于 2014-7-26 12:12:30 | 只看该作者 �
下面的这些图片都是属于那个部分啊?
发表于 2014-7-26 13:00:49 | 只看该作者 �
没图纸就是麻烦啊!asus的最麻烦了
发表于 2014-7-26 13:04:57 | 只看该作者 �
华硕的板真心不想修,我这也有台放了好几天了,等会参考试一下
发表于 2014-7-26 13:51:04 | 只看该作者 �
呵呵 是很难搞,昨天用脑过度今天就有点不舒服了
发表于 2014-7-26 13:52:05 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-26 12:12
下面的这些图片都是属于那个部分啊?
就是PG到的地方,照的不是很清楚,不过文章中我写明位置了,这样下次遇到往那边跑就可以容易找到了
发表于 2014-7-26 13:52:35 | 只看该作者 �
wtian96 发表于 2014-7-26 13:00
没图纸就是麻烦啊!asus的最麻烦了
呵呵 ,同感
每一次修得都觉得很头痛啊
发表于 2014-7-26 13:53:06 | 只看该作者 �
呵呵 ,希望我的贴能给到你参考
发表于 2014-7-26 14:16:14 | 只看该作者 �
我先来捧个场,LZ,请问那个主板电池如何更换啊?因为我的也是华硕的
发表于 2014-7-26 14:35:48 | 只看该作者 �
要是把这些图片都插到相应的位置看的时候就可以一目了然不用上下翻了。
发表于 2014-7-26 16:41:43 | 只看该作者 �
无图,表示艰难,,,自定义脚更牛,呵..难啊
发表于 2014-7-26 18:02:19 | 只看该作者 �
呵呵 ,可想而知,没图纸是修得多久辛苦啊
发表于 2014-7-26 18:22:36 | 只看该作者 �
SUS_PWRGD的3.3上拉坏了,开关坏了,是这样吗
发表于 2014-7-26 18:31:04 | 只看该作者 �
没图纸,没有元件序号。确实很伤脑筋~
发表于 2014-7-26 22:06:34 | 只看该作者 �
修华硕 没图纸都是一种挑战
发表于 2014-7-26 22:38:01 | 只看该作者 �
楼主拍的照片实在是不敢恭维啊,真心看不清楚
发表于 2014-7-26 22:46:51 | 只看该作者 �
没办法,手机不行啊,所以没法拍好,能拍出来已经不错了,
