查看: 12234|回复: 41
V星H55M-SE32 版号ms-7636 v3.1掉电重启
发表于 2014-7-24 17:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H55M-SE32 版号ms-7636 v3.1主板一块,故障:掉电重启循环。强制拉低绿线,供电全无,测瞬间电压都有。开始走了很多弯路,以为是芯片(坑死了)。最后以为是IO工作不正常,果断订了芯片。耐心的等待顺丰的消息,终于看到了熟悉的面孔。签单,开整。换芯片,果然亮机了。高兴的太早了,主板故障依旧了、、、、、神马情况?又以为是桥的问题,加焊,还是无果。沉下心,决定要和它死磕!!!找图纸,没有原版的,类似的7636 v1.0图纸可以参考一下。由于H55的板子,任何一个不正常就会掉电,要测信号不容易。还有板子上没有位置标识,就更不容易了。找啊找,找到cpu电管芯片up6206ak的瞬间pg信号只有1.1v,看电路图正常,发现它控制着一个小六角的芯片,最终产生一个pg开启时钟了。所以查查这小六角的工作条件,出乎意料,不正常。3vsb经r148(10k电阻)后只有0.6v,测电阻无穷大,换电阻还是0.6v,说明小六角坏。去掉小六角,正常亮机。反复触发,都正常。由于找不到小六角(双npn三极管k6NX8),看电路感觉没什么影响吧,如果有望有经验的大神提醒一下!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:31
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
迅维-徐威 + 1 赞一个!
我去年买了4个表 + 5 赞一个!
发表于 2014-9-7 15:07:47 | 只看该作者 �
快乐的飞翔 发表于 2014-9-7 12:51
图纸能分享一下马?我也有个你这样的板子。没3.3VSB。。出的方式和其他板子好像不同。。
我修过这个板子没3vsb的,开启EN受控于vccrtc相连六角双场管坏了,拆了就好,
你说的6脚双场馆应该是产生转换3.3V双路供电的。  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-24 17:29:18 | 只看该作者 �
这次带图片了,照片太大,用qq截图保存起来,再上传就可以了。hia hia
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:32
发表于 2014-7-24 17:45:18 | 只看该作者 �
有時候也要有圖~才能修
大部分板子都没图,还得靠经验  详情 回复 发表于 2014-7-24 18:15
发表于 2014-7-24 18:15:00 | 只看该作者 �
hoshin 发表于 2014-7-24 17:45
有時候也要有圖~才能修
大部分板子都没图,还得靠经验
发表于 2014-7-24 20:48:41 | 只看该作者 �
这个图纸不错
发表于 2014-7-25 16:12:07 | 只看该作者 �
我正好也在修V星  看看那有用
发表于 2014-7-28 09:49:20 | 只看该作者 �
其实我是真的没看懂。怎么修好的
一个双npn三极管坏了  详情 回复 发表于 2014-7-28 10:27
发表于 2014-7-28 10:09:40 | 只看该作者 �
我也有一块板.跑C1无限重启.偶尔能点亮.这是什么情况
换条内存,刷bios  详情 回复 发表于 2014-7-28 10:28
发表于 2014-7-28 10:25:54 | 只看该作者 �
122159989 发表于 2014-7-28 09:38
感谢楼主分享经验,手上刚好有一批一样的主板,掉电重启的一直没搞好。这板还有个通病就是不上电,待机有问 ...
呵呵,不客气。有什么好的经验可要告诉小伙伴们啊
发表于 2014-7-28 10:26:15 | 只看该作者 �
目测观察是复合管,去掉会有什么后遗症还有待研究!
去掉的话,VRMPG信号不受3VSB经R148电阻过来的电压经过Q24复合三极管导通和截止状态控制,相当于一直处于高电平状态,只要确保R169电阻阻值没有变化就行。  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:03
不知道,不返工就行,那小六角不好找啊,微星上这样的小六角型号还不一样,衰  详情 回复 发表于 2014-7-28 10:32
发表于 2014-7-28 10:27:00 | 只看该作者 �
wsc05342 发表于 2014-7-28 09:49
其实我是真的没看懂。怎么修好的
一个双npn三极管坏了
发表于 2014-7-28 10:28:00 | 只看该作者 �
换条内存,刷bios
发表于 2014-7-28 10:32:45 | 只看该作者 �
不知道,不返工就行,那小六角不好找啊,V星上这样的小六角型号还不一样,衰
发表于 2014-7-28 10:34:48 | 只看该作者 �
这种高大上板未敢修,都是玩弄775、AM2过时板多
发表于 2014-7-28 10:39:15 | 只看该作者 �
大部分板子都没图,还得靠经验
发表于 2014-8-4 10:01:04 | 只看该作者 �
学习了 正好手头有一个上电就掉电的板子
发表于 2014-8-4 10:17:10 | 只看该作者 �
我手上也有1.0,内存没有供电
发表于 2014-8-4 10:28:45 | 只看该作者 �
这个估计 问题  不大 最终目的 都是要一高电平  VRMPG   拆了就是不受控 都是  高
哦,至今还没返修!  详情 回复 发表于 2014-8-7 15:04
发表于 2014-8-7 15:04:19 | 只看该作者 �
哦,至今还没返修!
发表于 2014-8-7 20:02:24 | 只看该作者 �
掉电重启的时候有没有直接去测下时钟有没有呢
