楼主: 小数点0529
V星H55M-SE32 版号ms-7636 v3.1掉电重启
发表于 2014-8-8 08:31:52 | 只看该作者 �
没有时钟!我的帖子写的写的很清楚,开启时钟的小六角坏了。
发表于 2014-8-8 23:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天修到一个掉电的也是双三极管坏
发表于 2014-9-7 12:51:57 | 只看该作者 �
图纸能分享一下马?我也有个你这样的板子。没3.3VSB。。出的方式和其他板子好像不同。。
图已发,你参考下  详情 回复 发表于 2014-9-7 21:27
我修过这个板子没3vsb的,开启EN受控于vccrtc相连六角双场管坏了,拆了就好,  详情 回复 发表于 2014-9-7 15:07
发表于 2014-9-7 15:07:47 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-7 21:27:24 | 只看该作者 �
图已发,你参考下
ms7636_1.0 H55.rar
1.33 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-21 17:51:20 | 只看该作者 �
我有块主板和楼主一样,也是同样的故障,只是拆了也不起作用,真是不走运,看来要好好另外分析了
发表于 2014-10-17 14:03:40 | 只看该作者 �
是不是跟cpu电路的供电有关啊?
发表于 2014-11-3 17:03:13 | 只看该作者 �
林中星 发表于 2014-7-28 10:26
目测观察是复合管,去掉会有什么后遗症还有待研究!
去掉的话,VRMPG信号不受3VSB经R148电阻过来的电压经过Q24复合三极管导通和截止状态控制,相当于一直处于高电平状态,只要确保R169电阻阻值没有变化就行。
发表于 2014-11-3 17:05:54 | 只看该作者 �
你说的6脚双场馆应该是产生转换3.3V双路供电的。
发表于 2014-11-4 20:40:35 | 只看该作者 �
今天客户拿来一个ga-h55m-s2的板子,上电掉电重启循环,是不是也是因为类似的情况,可是没图纸,要怎么查?
发表于 2014-11-4 20:45:38 | 只看该作者 �
这6脚坏的蛮多的呀
发表于 2014-11-24 21:15:09 | 只看该作者 �
我遇到一块一样的板子,不能正常开机,直接短接绿线和接地运行一会,然后整个主板就正常跑码,奇怪了。
发表于 2014-12-22 20:40:52 | 只看该作者 �
你的板子不装外设   如:CPU  内存不装  能开机嘛
发表于 2014-12-23 14:16:20 | 只看该作者 �
我好像还没有看懂,慢慢研究下
发表于 2014-12-23 14:38:43 | 只看该作者 �
好,多多向你学习
发表于 2014-12-23 14:58:16 | 只看该作者 �
楼主好历害哦
发表于 2014-12-23 15:48:43 | 只看该作者 �
直接刷个bios就好了
发表于 2014-12-24 20:36:03 | 只看该作者 �
我的也是这样
