查看: 1986|回复: 7
奇怪的问题 华硕的板子
发表于 2008-11-14 16:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
华硕p5的板子     开机正常  设置bios再重启就跑b0 开不了机    必须断电再开就没事了               我bios拿下来再装上          第一次设置完重启没事            再次重启就又跑b0了          bios刷过了   bios芯片也换了    实在想不起是那的问题了
发表于 2008-11-14 16:54:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是不是COMS电路有问题啊,检查一下!
发表于 2008-11-15 09:23:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我开始也怀疑是coms电路的问题       查查没有坏的元件
发表于 2008-11-15 09:30:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测一下BIOS的片选有无,看CMOS电磁有电没?
发表于 2008-11-15 09:33:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 #4 阿胡电脑 的帖子
测一下BIOS的片选有无 是什么意思????    电池有电我换过新的
发表于 2008-11-15 10:05:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那位大哥帮帮忙啊                    急啊
发表于 2008-11-15 10:17:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
绝对是COMS电路的问题啊,你检查一下电池相连的那个三极管啊,输出是否有3V左右。有的话你继续跑线路它的输出级还会去IO
发表于 2008-11-15 11:18:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 #7 阿联 的帖子
coms不是有南桥控制的吗      怎么会跑io了                 都查过了没有问题
