查看: 12933|回复: 33
宏碁4752G不开机 维修过程
发表于 2014-7-17 19:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲话少说,直入正题。
遇到一宏碁4752G 客户说不开机再别的地方维修过没修好,随后拿到我们店里。
插入电流表,无待机电压,拆机单用主板,插入电流表无3.5V。
找到3 .5V待机芯片RT8223MGQW 测量第16脚 19V正常 8脚 17脚VREG3 VREG5无线性电压,二极管档测量无短路。
VREG3和VREG5的开启 第13脚EN无电压,经查工作原理解释 此脚高电平有效,根据线路找到与13脚相关联的芯片。
4752G 图纸 BIOS.zip
3.91 MB, 下载次数: 300, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸BIOS 二合一
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 15:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 15:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 15:16
同意楼主: 1
看着不行云流水 有点乱 以后多备点料 一个电阻也要找液晶的多不好…………  发表于 2014-7-17 20:35
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
zhoufude + 3 鼓励
天意wx + 2 鼓励下
发表于 2014-7-17 20:11:03 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-7-17 20:03
不好意思楼主   我有点不明白   二极管不是单向导通麽?   它的电是由DCBATOUT经过一个二极管,然后串联两 ...
电是怎么通过二极管过去的 介个我也不知道!电是怎么通过二极管截止的 介个我也不知道!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-17 19:49:47 | 只看该作者 �
是BIOS有问题吗
你看完了么你!!!  详情 回复 发表于 2014-7-17 19:53
发表于 2014-7-17 19:53:06 | 只看该作者 �
你看完了么你!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 15:16
发表于 2014-7-17 19:56:09 | 只看该作者 �
又是示波器 。厉害啊
发表于 2014-7-17 19:56:48 | 只看该作者 �
恭喜完修!
请问楼主:
1.与13脚相关的芯片是PU4202还是PU4106?
2.图一的电路设计是如何工作的?可否简单介绍下
谢谢
第二脚根据主供电经过一个二极管 然后经过两个串联的电阻分压得到一个11V的电压来控制1脚和6脚的导通,导通后5脚根据6脚的变化为低电平从而截止3脚和4脚的导通,3脚和待机芯片的13脚相连,待机芯片的13脚是自举升压  详情 回复 发表于 2014-7-17 20:07
PU4106 可能写错了第一次发这么长还带图片有点激动  详情 回复 发表于 2014-7-17 20:01
发表于 2014-7-17 20:01:12 | 只看该作者 �
ametowfor 发表于 2014-7-17 19:56
恭喜完修!
请问楼主:
发表于 2014-7-17 20:03:30 | 只看该作者 �
不好意思楼主   我有点不明白   二极管不是单向导通麽?   它的电是由DCBATOUT经过一个二极管,然后串联两个电阻分压而来。   电是怎么通过二极管导通过来的?
电是怎么通过二极管过去的 介个我也不知道!电是怎么通过二极管截止的 介个我也不知道!  详情 回复 发表于 2014-7-17 20:11
发表于 2014-7-17 20:07:17 | 只看该作者 �
恭喜完修!
请问楼主:
第二脚根据主供电经过一个二极管 然后经过两个串联的电阻分压得到一个11V的电压来控制1脚和6脚的导通,导通后5脚根据6脚的变化为低电平从而截止3脚和4脚的导通,3脚和待机芯片的13脚相连,待机芯片的13脚是自举升压为高电平的,截止3脚和4脚来恢复13脚的高电平来开启线性的3 5V电压,我是这么认为的,不正确的话还请指教!
发表于 2014-7-17 20:13:25 | 只看该作者 �
有说错的还请多多指教啊,我感觉我说的有点乱!
发表于 2014-7-17 20:14:37 | 只看该作者 �
小小白认为该二极管是降压用的,有误的话, 请指正
发表于 2014-7-17 20:16:21 | 只看该作者 �
我也一直无法参透。。。。
发表于 2014-7-17 20:28:08 | 只看该作者 �
小小白尝试理解,右边的DCBATOUT电压经过PD4105降压成(DCBATOUT-3.9V),并经过PR4128及PR4127分压送到PU4106的2脚;另外,左边的DCBATOUT电压经过PR4125及PR4129分压送到PU4106的5、6脚,2脚的电压高于5、6脚的电压,所以6脚电压导通到地、并且拉低5脚电压,上面的N沟道MOS不导通,3脚得以维持高电平
发表于 2014-7-17 20:29:32 | 只看该作者 �
图纸正需要,感谢楼主分享经验,支持
发表于 2014-7-17 20:33:55 | 只看该作者 �
可能是发帖少 就这个帖子来说确实有点思路跳跃
希望楼主多发帖 慢慢就变得有逻辑了
发表于 2014-7-17 22:05:32 | 只看该作者 �
三脚的上拉来自哪里。
待机芯片的13脚自举拉高的!  详情 回复 发表于 2014-7-18 09:09
发表于 2014-7-17 22:09:46 | 只看该作者 �
看了两次我才明白你要说什么,高手都没你跳的这么快啊。
发表于 2014-7-18 09:09:12 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-17 22:05
三脚的上拉来自哪里。
待机芯片的13脚自举拉高的!
发表于 2014-7-18 10:14:18 | 只看该作者 �
楼主,下次发帖写清楚些把
我写的哪里不清楚了么?  详情 回复 发表于 2014-7-18 14:52
发表于 2014-7-18 14:52:20 | 只看该作者 �
热闹中寻找宁静 发表于 2014-7-18 10:14
楼主,下次发帖写清楚些把
我写的哪里不清楚了么?
