查看: 7926|回复: 60
联想B470 无3 5 V 待机0.04秒杀!
发表于 2014-7-15 17:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想B470 无3 5V 。上电发现待机电流0.045.这机器正常待机应该是0.01.感觉好像是微短路。测量一下没待机3V5V。在测线性8脚17脚正常是3v5v。3脚基准2V正常。4脚TONSEL 3.3V正常。14脚SKIPSEL 3.3V正常。13脚EN0空脚1脚6脚TRIP1,TRIP2正常1V。18脚3V5V_EN 0.5V 不正常。查这一路,是通过S5_ENABLE过来的。换待机芯片后,还是一样,最后看到论坛上有个说换电容看看,抱着试一试的态度,还真的行了,希望这个经验让坛友少走弯路 顺便附上图纸
联想_B470_WISTRON_LA470.pdf
1.84 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-15 17:57:19 | 只看该作者 �
居然换个台机电容。这样好吗
发表于 2014-7-15 18:07:27 | 只看该作者 �
亮瞎了我的双眼,楼主你太霸气了。。。不过这个不好装吧?可以从料板上拆嘛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:13
发表于 2014-7-15 18:08:22 | 只看该作者 �
是开启有,而无3V5V供电吗?
楼主厉害,要是我的话,不会想到是电容,而会去刷EC BIOS
开启有的话,直接测下管的G级有5V的话,就知道后级漏电啦,一般都是电容漏电,不停地放电,直接换电容搞定~  详情 回复 发表于 2014-7-15 18:14
发表于 2014-7-15 18:10:19 | 只看该作者 �
换这个电容,原理是什么呢?
滤波不良。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-2 12:00
开启有的话,直接测下管的G级有5V的话,就知道后级漏电啦,一般都是电容漏电,不停地放电,直接换电容搞定~就是这个原理  详情 回复 发表于 2014-7-15 18:15
发表于 2014-7-15 18:12:52 | 只看该作者 �
有没有必要搞个这么大的啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:13
发表于 2014-7-15 18:14:52 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2014-7-15 18:08
是开启有,而无3V5V供电吗?
这一招可以哦 比示波器来的快  详情 回复 发表于 2014-8-4 10:08
发表于 2014-7-15 18:15:20 | 只看该作者 �
dinowar 发表于 2014-7-15 18:10
换这个电容,原理是什么呢?
发表于 2014-7-15 18:34:46 | 只看该作者 �
这两个电容滤波不良漏电的确会引起,示波器很容易判断出来,不过楼主换的电容的确太霸气了
发表于 2014-7-15 18:37:13 | 只看该作者 �
这个电容装不上去吧 还是换回原先的那种
发表于 2014-7-15 18:55:17 | 只看该作者 �
这电容只是试机吧,真换这么大个头的上去也不好处理呀。
发表于 2014-7-15 18:55:37 | 只看该作者 �
楼主艺高人胆大   可以装机不?
发表于 2014-7-15 19:03:27 | 只看该作者 �
如果有波波,马上能确定的
发表于 2014-7-15 19:05:18 | 只看该作者 �
这么大的电容装机时不影响吗
发表于 2014-7-15 19:07:20 | 只看该作者 �
这是设计上的缺陷,现在的新机,要么掉电,要么就有些设计上的问题,这就是拼市场拼的,最后把笔记本全拼完了
发表于 2014-7-15 19:38:19 | 只看该作者 �
嗯,楼主好手法。。可以先用此电容试验,可以的话再换上好的电容就好了。。值得学习!!!!
发表于 2014-7-15 19:39:51 | 只看该作者 �
这电容,真牛X。
发表于 2014-7-15 20:02:43 | 只看该作者 �
不清楚逻辑,开启信号都不正常,换滤波电容,滤波电容不良会拉低开启信号吗?
发表于 2014-7-15 20:58:56 | 只看该作者 �
有点搞不懂之中的联系。但是还是佩服楼主。整好就是硬道理
发表于 2014-7-15 21:11:46 | 只看该作者 �
楼主你要不要这么霸气呀
