查看: 5539|回复: 10
技嘉 GA-H55M-S2 加电后掉电自动重启无显
发表于 2014-7-14 16:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
接客户技嘉 GA-H55M-S2 主板,故障为加电后掉电自动重启无显。压桥亮机了,报价50,上BGA吧,加焊完上电OK,进系统测试了一会,摸桥,好烫啊,这用不了多久又要坏啊,买了个小风扇给加上 凉快多了!
发表于 2014-8-11 23:23:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥老化了吧
发表于 2014-8-11 16:31:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看好再说H55 是intel的桥。我手头也有这个板子,开机不限,一直重启。
发表于 2014-7-17 12:14:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是AMD的
发表于 2014-7-14 21:09:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
只能上风扇加点散热膏了只要桥温度不高了就行
发表于 2014-7-14 16:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
AMD的fch也有问题  维修人的福利
发表于 2014-7-14 16:52:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上 这不是AMD 的桥好吧
发表于 2014-7-14 16:49:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
AMD的桥都爱坏
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
chinafixRookie -8 胡说八道,H55是AMD的桥?
发表于 2014-9-7 21:08:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2014-9-8 08:29:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
确定加焊能好吗
发表于 2014-9-8 09:20:58 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
单桥基本都是桥了
