查看: 20977|回复: 167
[笔记本]
示波器运用之二--------开关电源VCORE的检修全程!
发表于 2014-7-10 11:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:B460
维修员:我是刚来的
地点:广西柳州
时间:2014年7月5日
作者:我是刚来的
维修过程:
   此板是一个维修同行拿过来的裸板,不用说了,处的永远轮不到我。
   目测:得到以下三个数据:
     1:VRM有焊过痕迹
     2、显卡背面多处贴片电感有焊过痕迹
     3、VCORE线圈电感有焊过
     4、很明显的,两个乌壳上管用普通八脚MOS管改的。
  根据以上数据,这板的故障应该就是VCORE没出来,要不同行也不会改管子。该死的龟壳,看到它恶心,太爱坏了。
     首先对整板打了对地阻值没发现异常后,通电,电流能上到0。6A且保持,这时拿起探头监测了整板主供电及二级电压,电压都均已产生。
    虽然测VCORE(滤波电容正极)已有1。2V左右电压,由于同行改过VCORE的上管,所以不放心的用探头再次点向了电感节点,这一点果真发出了问题,居然也是一个1。2V左右的直流电,而且DH DL相继没有脉冲。很明显这个VCORE的1。2V的电压值完全是敌人丢出来的烟雾弹,看来敌人很狡猾,要小心了。
     二话不说,把改的管子去掉,直接把掉两项的龟壳全用原装代换上去,打G级对地确认OK后再次通上电,电流有变化了,但很遗憾的是往坏的那边变化了,电流现在只能上到0。1A迅速掉电后,隔几秒又能再次自动上电,仍是0。1A掉,一直反复。
   我没有在这纠结,因为我对我的焊接还是有信心的。再次拿起探头,测量VCORE的节点,已经有脉冲了
上图是L23节点的波形,福度20V,正常
然而L24节点波形的福度不够,只达到了9。6V
下管LGATE1波形福度也不正常,如下图
于是测量它们的BOTT,正常的L23这一项的自举BOOT2波形同样是正常的,福度25V
而同样不正常的L24这一项的自举福度不够,才14。2V
     很显然,L24节点脉冲波形福度不够是由于它的自举BOOT1福度不够造成的,这个因果关系,大家要理清楚。
     于是直接把正常那项BOOT2和不正常的BOOT1的自举对容对换了,再次测量,结果没有任何改变,所以排除了BOOT1外围电路引起。
   于是很有理由的怀疑VRM不良造成,所以直接更换了一个,换好后再次测了不正常L24下管的LGATE1波形福度正常了5V
很可惜,电流还是一样上到0。1掉电。于是直接测了VCORE的软启动如下图
    虽然电压可以保持了,但纹波相当的不理想,于是直接把四个滤波电容全换了,故障依旧。
    这时电流依旧是上到0。1A掉电,这时维修进入了郁闷阶段。想了片刻决定不在这纹波这纠结先。换个思路,看看能不能找出点新的线索。于是把VRON断开,这时上电,电流能保持原先的0。6A且保持不掉电。这再次去测量了主板所有主要供电相继正常产生,当然除了VCORE。
    于是恢复VRON,切断VRM_PG,电流连0。1都不能达到。且VCORE毫无一点动作,
说明还是CPU供电本身的原因。
       郁闷,转了一圈还是回来这,于是恢复VRM_PG继续修。这时再次测了L24节点的脉冲,不看不知道,一看吓一跳,脉冲福度达到了30多V,再一测BOOT1 一样的高得吓人,42V
  什么原因?冷静想想:
1:VRM不良,已换排除
2:电容滤波不良,造成高频脉冲,全部更换过排除。
3:自举电容,之前也换过排除。
4、看来只剩下最后一个可能了,MOS管不良。
  于是直接把正常那一项的L23的MOS管和不正常的L24的MOS管对换,结果故障依旧,这也排除了MOS管不良造成的。
    到这,维修又再次陷入了低谷,想想,能造成的原因都已经排除了呀,还会是什么?思来想去出现在我脑子的最后的一个可能性只有电感L24本身不良了,这也是我最不愿想信它会出现的东西,可是现没办法,只有它了。为了验证,我直接把旁边显卡供电的电感和L24互换(因为它们型号相同)。
      再次通电,怀着不抱希望的心态再次通上电。有些事情就是这样,越想的越不来,越不想的越来,电流居然花啦啦的上去了。再测VCORE已经很正常
   再测了下BOOT1和节点的波形福度也恢复到了正常值,图没抓。
   由于是裸板,测显存AD已经在数据传输了,说明机子应该亮了
   至此主板终于修复了,可以交差了,总耗时2个小。修得有点绕,有点晕,不知道小伙伴们看得懂吗,不要被我绕晕了,如果真是,那请不要怪我,这块板的故障本来就让人晕,要怪怪它吧。
总结:应该是L24电感虚焊,也只有这个答案符合逻辑了。
友情提示:很多新手苦苦在找示波器的使用方法,特别是在实际本本中的维修方法。那请同学们多关注我后绪的文章,有时间一定会有示波器修板之---三、四、五。。。。。。。。
    另外如果看完意犹未尽的话,可以看我最近发的另一篇具有教学意义的文章,认真看完相信你会有所收获,可惜这篇文章发没两天就下沉了,你们帮拉一把吧,地址是:http://www.chinafix.com/thread-781604-1-1.html
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员12422760.5元2021-4-4 09:01
 会员12500880.5元2020-8-23 00:03
 会员2733310.5元2020-8-13 07:08
 会员3213630.5元2019-8-16 13:26
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +98 收起 理由
月饼 + 40 很给力!
黄鑫船 + 10 很给力!
tzsky + 10 太强了,整个示波器还是不错的
路灯上的苍蝇 + 5 赞一个!
o0飝兲 + 10 神马都是浮云
晨轩 + 5 赞一个!
zhy123 + 4 赞一个!示波器很少用。
天意wx + 4 没多分加了 赞下
方坤 + 5 神马都是浮云
直接点 + 5 很给力!
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-23 07:03:18 | 只看该作者 �
真心没看懂 VRM是什么啊
发表于 2014-7-11 09:07:00 | 只看该作者 �
电感虚焊的少,除了ibm的老机器
发表于 2014-7-10 12:05:40 | 只看该作者 �
技术精湛 ,思路清晰。堪称泰斗 ! 抢一个沙发 V5
发表于 2014-7-10 12:45:19 | 只看该作者 �
电感虚焊,楼主厉害。还未遇到过。
发表于 2014-7-10 13:22:11 | 只看该作者 �
,楼主厉害。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-10 21:07:35 | 只看该作者 �
分析透彻
发表于 2014-7-11 08:49:20 | 只看该作者 �
B460CPU供电部分就有点难搞  楼 主厉害 我都还不会测波波 前靠 经验 代换
发表于 2014-7-11 10:42:28 | 只看该作者 �
遇到高手了,顶一个!
发表于 2014-7-11 10:51:21 | 只看该作者 �
难道一开始就是L24电感虚焊吗?
发表于 2014-7-11 11:11:54 | 只看该作者 �
我喜欢你这样的维修。能道出来龙去脉
发表于 2014-8-2 23:12:49 | 只看该作者 �
就喜欢看到这种精华贴!
发表于 2014-8-23 02:39:06 | 只看该作者 �
电感虚焊会造成脉冲电压变高吗,搞不 懂
发表于 2014-8-24 09:32:45 | 只看该作者 �
89108008 发表于 2014-8-23 07:03
真心没看懂 VRM是什么啊
VRM就是CPU的电源管理芯片啊
发表于 2014-8-24 09:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神啊!抓波高手……分析的很仔细!大神有没有示波器维修的资料啊……
发表于 2014-8-24 20:01:10 | 只看该作者 �
想问一下楼招人不
发表于 2014-8-30 08:53:00 | 只看该作者 �
刚哥依然是我的偶像
发表于 2014-8-30 10:37:40 | 只看该作者 �
没换电感前软启动文波很大
发表于 2014-8-30 10:54:59 | 只看该作者 �
还没来及学习示波器啊,这个比较难!
发表于 2014-8-30 11:21:26 | 只看该作者 �
学习下思路。。。。。。。。。。。。。。。。。
