查看: 7881|回复: 11
三星270E4V 不充电
发表于 2014-7-9 19:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天天接了一台三星270E4V 故障是不充电、插上适配器时电流上升0.20A左右瞬间回到0.01A然后没动、系统里面可以看到电池的容量信息与电压信息、但插上适配器(未充电),换全新的电池也是一样。换过BQ735、换EC、刷过BIOS故障依旧。。。求助中
主板版号:BA41-02243A 找了半天找不到图纸  用的充电芯片是BQ735(BQ24735)我参考了三星Q470的图纸用的也是BQ24735
芯片的工作条件
20脚VIN  19V(主供电)、6脚  ACDET  2.8V(充电IC检测适配器)、4脚   ACDRV  25V(去开启隔离保护管)、16脚   REGN  6V(线性电压)、5脚    ACOK   3V(充电芯片送给EC告诉适配器接入)找到电池口的3脚BAT3_DETECT#【电池检测低电平有效】实测为0.29v 这些条件都正常,
这是机型用的充电IC,充电控制方式是SMB BUS总线。
如何开始充电呢?
电池的DAT SMB CLK SMB 与充电IC 的DAT SMB CLK SMB 并联到达EC引脚
电池把容量信息与电压信息等通过SMB总线发给EC
EC检测到电池相关信息后再通过SMB总线把充电相关指令发送给充电IC  充电IC开始工作。
但是芯片的第8脚(SDA)和第9脚(SCL)电压电压值3.3V 抓不到波形。有人遇到过吗给个思路吧、求助中。。。。
补充内容 (2014-7-10 21:24):
波形是有的上次测的时候不知道是不是示波器探头接触不良,现在应该工作条件都满足但有时不能充电、想再换充电ic
三星Q470 .pdf
1.04 MB, 下载次数: 215, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BQ725_BQ24725.pdf
1.3 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-9 21:58:02 | 只看该作者 �
如果SDA,SCL瞬间波形都没有的话,觉得可以查一下BAT3_DETECT# 这个信号,如果有瞬间或几组波形,查SRP,SRN这两个电流检测脚。另外BAT3_SMDATA# 和KBC3_SMDATA#经过一个电阻转换,如果中间电阻掉了或阻值无穷大,KBC3_SMDATA#这端也会有3.3V。
发表于 2014-7-9 20:14:56 | 只看该作者 �
总线没波,说明没有充电指令。应该 还是电池接口到EC的数据线有问题,
发表于 2014-7-9 20:44:40 | 只看该作者 �
要是碰到不充电的,我只能是换充电芯片,要是换了还不行,估计也就不想搞了。
发表于 2014-7-9 20:48:56 | 只看该作者 �
线路没有问题,没有断线也没有短路对地阻值也正常
发表于 2014-7-9 21:16:46 | 只看该作者 �
我是纯新手,仅仅发表自己的想法:话说你测的其他的都正常,没有波形,那么波的产生条件有哪些呢?波形是电压随着时间周期性的变化吗?周期性就牵扯着频率,频率在电脑内部由谁产生?大概是时钟晶体吧。我的建议是查查时钟电路。
我同事让我建议你查上图中Q5以及 他下面拿个MOS,还有电池那个切换芯片。
反正我说了,我是新手,只能这样推断一下。说的不对的话,不要骂我就好。期待修好后的指教。
发表于 2014-7-9 21:18:13 | 只看该作者 �
IO换了试试。
发表于 2014-7-9 21:30:14 | 只看该作者 �
一般充放电故障,排除电池后 也基本就只有充放电芯片+一组MOS管+EC了,都换了还没好?  换的料没问题吧
发表于 2014-7-9 21:35:22 | 只看该作者 �
q503好的坏的?
发表于 2014-7-10 16:59:44 | 只看该作者 �
上下管和升压电路的D503都是好的
发表于 2014-7-16 00:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不排除是ec坏了
发表于 2014-8-12 14:10:41 | 只看该作者 �
什么结果 兄弟 挣到什么地不了 有个惠普g4和你的一样
