查看: 11438|回复: 87
[主板&显卡]
M4N68T-M不触发到不跑码维修
发表于 2014-7-8 21:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上主板图。。   通电无3VSB  经过跑线发现没有转换的5VSB 图上为转换的5VSB芯片    发现没有这个芯片。。  用了个二极管搭好 3VSB出来了   出来后发现不触发  测开机排阵无3.3V  只有0。6V跑线来自这个芯片 IO这块有点腐蚀   加焊上图的两个电阻后  开机排阵3.3V出来了   触发上电。。 装U装内存 跑码。。亮机。。      过了段时间 板子返修过来了。。    还是不触发  测排阵还是只有0.6V  看来又是那两个电阻的问题   换吧 经过计算 R1  10K   R2 4.7K  可以分出1.05V   但是5脚要0.8V   换上去试试吧   换完后测2.6V  应该能行  电压差的不是很多   点开机排阵  能触发了    装U装内存。。  档D1 没拍图    测内存插槽238脚  只有0.3V  跑线发现连到桥旁边的一822排阻   一开始打开散热片的时候  我震惊了。。  我去。桥竟然被干了。。 旁边全是助焊膏  散热片 刚好全部挡住    但是想想 都能跑码了  还是继续修吧,    当然跑线 是打开散热片才跑出来的。。     然后把822排阻换之   上电。  内存插槽有3.3V了  可是不跑码了。。 不带这样玩人的。。当时直接怀疑到桥上面去了 不过仔细想想 应该不会是桥的问题。   刚好那个822排阻  上面还有个822排阻。。 把上面这个排阻换后  怀着激动的心情上电  一路 跑码--亮机       此机修复。。 上面那个排阻 大概是本来就处于快坏的情况   结果换下面这个排阻的时候风枪一加热就坏了。。。                  新手。。。  求加分。。   发帖不易  且发且珍惜。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 13:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 17:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 09:51
同意楼主: 5
这样的板做散客的可以赚的点,做同行的就……呵呵呵……你懂得  发表于 2014-7-9 16:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 10:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 10:15
参与人数 17下载分 +65 收起 理由
CONTROL + 5 很给力!
111520 + 3 赞一个!
§累累♂38℃ + 5 AM3的板子越来越多了
shibihua8256 + 2 赞一个!
wttt + 5
279189075 + 5
YAO孽 + 1 很给力!
24K纯屌丝 + 1 很给力!
wang7500 + 5
亚520 + 5 很给力!
本文由 会员858055 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-10 08:44:27 | 只看该作者 �
自己顶一个。。  求加分
回复 支持 7 反对 1
发表于 2014-7-9 16:11:18 | 只看该作者 �
看来以后要多注意这个822的排阻了啊!!!!
回复 支持 5 反对 2
发表于 2014-7-11 16:45:24 | 只看该作者 �
一波三折啊
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-7-8 22:06:31 | 只看该作者 �
LZ实力不错,我就修不到这么细致的地步
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-7-8 21:55:38 | 只看该作者 �
真是一波三折啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 10:07
同意楼主: 5
是啊 最坑的就是最后的那下不跑码。。 差点就想去把桥干了  发表于 2014-7-8 22:04
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-7-13 21:51:54 | 只看该作者 �
5VSB转3VSB一个二极管就可以搞定?电压有影响吗?
一个二极管压降在0,7V左右,应该不能实现5VSB转3.3VSB,这里1117损坏也可以用1085代替。  详情 回复 发表于 2014-11-13 11:19
那个管子 是5V 转5V的 不是5V转3V的 转3V的在PCI槽那边  详情 回复 发表于 2014-7-14 17:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-12 13:34:43 | 只看该作者 �
楼主是用几个二极管降压,把5VSB降到3VSB的?怎么好像只看到一个?
那个芯片是5V转5V的。。 还要经过一个芯片才转3V  详情 回复 发表于 2014-7-12 18:54
发表于 2014-7-8 23:01:51 | 只看该作者 �
怎么都是822。
请教楼主5VSB经过一个二极管就变成3VSB了吗?
那里是一个小MOS管,P06P03G  详情 回复 发表于 2014-7-12 12:45
没有。。。 还有一个芯片 忘记是什么芯片了。。。 和3脚大场管一样的芯片 不记得是什么型号了。。在PCI插槽旁边  详情 回复 发表于 2014-7-8 23:12
发表于 2014-7-8 22:49:11 | 只看该作者 �
又是822排阻,确实值得留意了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 17:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 13:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 16:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 10:07
发表于 2014-7-8 22:58:19 | 只看该作者 �
我这里有快一样的板子跑ee掉电 修不来了
发表于 2014-7-8 23:12:06 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-8 23:01
怎么都是822。
那里是一个小MOS管,P06P03G  发表于 2014-7-12 12:57
5V过二极管去了二极管的0.7V的压降也是4.3V,这个有点高啊。  详情 回复 发表于 2014-7-8 23:21
发表于 2014-7-8 23:21:02 | 只看该作者 �
373786770 发表于 2014-7-8 23:12
没有。。。  还有一个芯片  忘记是什么芯片了。。。  和3脚大场管一样的芯片  不记得是什么型号了。。 ...
压降0.2 过去4.8  详情 回复 发表于 2014-7-9 08:54
发表于 2014-7-9 08:54:55 | 只看该作者 �
   压降0.2   过去4.8
发表于 2014-7-9 09:13:36 | 只看该作者 �
楼主你的桥被干过了 会不会返修啊 ????
不知道啊。。。 应该不会 这桥不是我干的 是别人干的 我也不清楚  详情 回复 发表于 2014-7-9 09:14
发表于 2014-7-9 09:14:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-9 09:36:21 | 只看该作者 �
不错,楼主很细心
发表于 2014-7-9 10:08:39 | 只看该作者 �
现在这排阻就是钱来的了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
华硕 822排阻 是容易坏, 基本坏的都是那几个地方的排阻  发表于 2014-7-9 10:11
发表于 2014-7-9 10:23:18 | 只看该作者 �
不知道第一个加焊桥的人加焊主没
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
唉。。 应该可以吧,, 不行的话 在返修过来 就麻烦了 这种问题说不清 你说客户在其他地方修过 客户是不会承认的  发表于 2014-7-9 11:00
发表于 2014-7-9 10:51:41 | 只看该作者 �
排阻822不良是此版的通病,究其原因在哪里?
上面说的都是原因。。。 不触发的电阻。。 和238脚电压的排阻。。 不跑码的排阻 都是问题。  发表于 2014-7-9 10:58
发表于 2014-7-9 10:53:00 | 只看该作者 �
修主板需要细心+耐心,才能搞定地。
发表于 2014-7-9 10:57:01 | 只看该作者 �
华硕822排阻很容易坏的。
发表于 2014-7-9 11:00:10 | 只看该作者 �
又是822排阻,确实值得留意了
发表于 2014-7-9 11:39:06 | 只看该作者 �
华硕822排阻很容易坏
发表于 2014-7-9 15:53:24 | 只看该作者 �
   桥被做了的话  很容易返修
