查看: 44802|回复: 437
电脑修了十来年了,今天遇到新问题
发表于 2014-7-2 19:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一台HP 4421笔记本,CPU i3 390m,内存2g,ati独显。
这机器现在干什么都小卡,开机卡,用office卡,放视频卡,开网页卡,打开 我的电脑 也卡2秒,最神奇的是,在进到bios操作里面也是小卡,操作键盘和屏幕上的反应有明显的延迟感。在PE下还是小卡。
检测cpu温度,正常,最高不到65度。用MHDD检测硬盘,状态不错!3ms的约占90以上,恢复bios默认设置,重做系统,涛声依旧。怀疑cpu缓存的问题,但用cpuz看了一下,二三级缓存都正常识别,CPU的频率也是稳定的2.67GHz
老革命遇到新问题,暂时没什么好办法了,明天打算换内存和硬盘试试,换CPU手头没有。 估计结果不乐观。
大家说说意见?什么原因会造成这种问题?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 17:39
向老同志致敬!!敬礼!!  发表于 2014-7-20 22:04
同意楼主: 5
我想说你的usb接口是好的吗  发表于 2014-7-20 17:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 10:53
同意楼主: 5
最小代换吧,只保留最小的,换掉能换掉的。如锐杰电脑所说  发表于 2014-7-11 17:19
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-9 08:00
你看看SD卡里是不是有一毛钱 哈哈  发表于 2014-7-8 18:11
留意下接口电路。。或者是设备  发表于 2014-7-8 16:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 01:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 21:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 21:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 16:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 16:51
同意楼主: 5
再不行几建议楼主排除下所有外设,比如先拆掉声卡网卡读卡器芯片,以及光驱再做决定,说不定会有意外惊喜,外设有时候会引起很奇怪的死机,蓝屏,等等。。。。  发表于 2014-7-2 20:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
SKY曉樂 + 2 赞一个!
发表于 2014-7-2 20:25:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP的,要不要插原装适配器试下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 17:39
恩恩,很可能是适配器的原因  详情 回复 发表于 2014-7-19 16:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:52
同意楼主: 5
没看见下面的回复,DELL的机器,不是原装电源,血淋淋的教训啊  发表于 2014-7-11 17:21
同意楼主: 5
对哟,HP的用原配电源试下。  发表于 2014-7-9 08:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 13:43
同意楼主: 5
修电脑10年,这个如果都不知道的话,不太好吧。换原装电源试下。会有意想不到的收获  发表于 2014-7-6 13:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 21:41
同意, 以前用DELL的机子,用的不是原装的电源 就出过类似的问题, 换上原装的就好了。 。  详情 回复 发表于 2014-7-5 09:19
回复 支持 8 反对 0
发表于 2014-7-2 19:46:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
250415541 发表于 2014-7-2 19:26
很简单要么硬盘, 要么北桥,要么接口电路
进BIOS都卡   和硬盘关系不大
你是人才?这板子有北桥?我看你发了40个主题,这样的架构北桥存不存在这还不知道?这样的问题首先看触摸板是不是不灵敏,要是这样就是电源问题,要是灵敏直接换NQ  发表于 2014-7-10 23:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-7-10 13:19:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高手修机器 往往都很在意那些微小的细节
确实,高手都很注重细节  发表于 2014-7-28 15:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-2 19:26:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进BIOS都卡,同硬盘关系不大。  发表于 2014-7-16 11:53
硬盘的问题不大。。进BIOS都卡哦。。  发表于 2014-7-8 16:36
兄弟,这些情况你有过修好的实例么,想当然是不行的  详情 回复 发表于 2014-7-2 19:52
进BIOS都卡 和硬盘关系不大  详情 回复 发表于 2014-7-2 19:46
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-10 15:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种情况只能一一排除
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:53
发表于 2014-7-10 12:14:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
希望明天楼主把成功的经验分享一下
发表于 2014-7-8 23:59:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不行直接换板子得了。。。修好了也不怎么会稳定
发表于 2014-7-8 22:29:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
用示波器查供电,抓MOS 的G波形,你的故障我怀疑是CPU供电芯片的PWM有故障
发表于 2014-7-8 16:39:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到这问题还是比较麻烦点,要 一 一排除。。
发表于 2014-7-4 12:59:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存与cPU 的可能太点,要不就是网卡
发表于 2014-7-2 19:50:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
兄弟,电脑能显示但是进BIOS卡住 跟硬盘关系很大,因为他需要读取硬盘信息,如果硬盘有问题他就会卡在那不动 , 我遇到过很多次 都是硬盘问题 拔掉硬盘就快正常,
一般卡的机器,做系统、降温无效后,基本都是硬盘的问题,用mhdd一测就知道了,读盘速度是相当差的。但我这个,读盘嗷嗷快呢。在克隆系统的时候,平均复制速度也在每分钟700M以上,这速度虽然不快,但还远不至于把整  详情 回复 发表于 2014-7-2 19:57
发表于 2014-7-2 19:52:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
同意楼主: 5.0
你这HP 4421的机器好了没有啊,兄弟,我很想知道原因,以我的经验我觉得显卡部分的问题可能性比较大,找到了问题请告知一下好吗,谢谢,  详情 回复 发表于 2014-7-30 17:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 10:55
发表于 2014-7-2 19:54:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还是老规矩,先供电再考虑代换硬件。什么都卡还是怀疑CPU和主板。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 21:43
所有“偏方”都试过了,也只能按这个“正方”来了。  详情 回复 发表于 2014-7-2 20:13
发表于 2014-7-2 19:57:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
250415541 发表于 2014-7-2 19:50
兄弟,电脑能显示但是进BIOS卡住 跟硬盘关系很大,因为他需要读取硬盘信息,如果硬盘有问题他就会卡在那不 ...
一般卡的机器,做系统、降温无效后,基本都是硬盘的问题,用mhdd一测就知道了,读盘速度是相当差的。但我这个,读盘嗷嗷快呢。在克隆系统的时候,平均复制速度也在每分钟700M以上,这速度虽然不快,但还远不至于把整机拖慢的。
手头有硬盘,明天换个试一下,结果必定反馈
发表于 2014-7-2 20:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是CPU在降频下工作,装XP可以看到CPU实际工作频率,看看是多少在运行,
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:54
应该不是这问题,人家都有软件查看过频率这些了。。  发表于 2014-7-8 16:37
反对楼主: 5
笔记本慢首先想到的就应该是超温降频,特别是在现在这个时候  发表于 2014-7-2 20:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-2 20:03:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以前碰到过老款的DELL不是原装适配器降频到800M,本来是1.7的迅驰,结果和楼主一样很卡。。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 16:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 15:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 21:43
同意楼主: 0
就是CPU降频了。原因很多,二饼只知道高温降频  发表于 2014-7-4 21:22
发表于 2014-7-2 20:08:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换个固态硬盘
应该不是硬盘的问题吧。人家进BIOS都卡啊。。  发表于 2014-7-8 16:38
发表于 2014-7-2 20:13:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2014-7-2 20:20:27 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
像I系列一二代CPU最好备一块,因为经常坏,个人感觉还是CPU这块有问题。碰到过CPU温度奇高鲁大师测一会就掉电能正常使用换U OK的,一代CPU 便宜的100左右吧,二代B815这类最次的70就能备个。
发表于 2014-7-2 20:25:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先拆掉硬盘再进BIOS看卡不卡, 如果不卡了,硬盘引起的问题。如果还卡,开始修板子吧,主要看供电,再就是南桥 以及缓存芯片 有没有掉件 虚焊 CPU针脚
发表于 2014-7-2 21:33:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从没遇见这种问题,期待楼主能解决这个问题,到时候分享分享~
发表于 2014-7-2 22:48:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
希望明天楼主把成功的经验分享一下
发表于 2014-7-2 23:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘有坏道吗,拆下硬盘直接进pe看看卡顿吗
发表于 2014-7-2 23:24:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
硬盘分区表问题
发表于 2014-7-2 23:31:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我记得饼哥哥说过,那个啥问题会导致电脑一卡一卡的。是CPU的那个啥过高给忘记了。    台式机不经常有这种情况出现吗?
温度过高指示,作用是检测到cpu温度过高后南桥通过smbus总线控制温控芯片降低cpu时钟频率达到降温  详情 回复 发表于 2014-7-8 10:39
发表于 2014-7-2 23:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以前遇到过一T61的进BIOS都卡,什么法都试过了,最后没法,让客户换板
同意楼主: 5.0
赞同~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2014-8-5 17:37
这也是没有办法的办法,呵呵  发表于 2014-7-17 17:41
怕是换板都是这问题就更死了。。。  发表于 2014-7-16 11:55
现在人家是不确定是那里问题。。  发表于 2014-7-8 16:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 21:44
换主板可以?  详情 回复 发表于 2014-7-4 10:31
