楼主: 南门二饼
电脑修了十来年了,今天遇到新问题
发表于 2014-7-8 10:06:18 | 只看该作者 �
呵呵   只能排除法了吧
发表于 2014-7-8 10:07:33 | 只看该作者 �
mahanzhao 发表于 2014-7-2 23:50
以前遇到过一T61的进BIOS都卡,什么法都试过了,最后没法,让客户换板
我围观.......
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
南门二饼 -2 严禁灌水
发表于 2014-7-8 10:11:27 | 只看该作者 �
震山谷奇葩了,还带自我修复功能的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
到现在好几天了,我问客户了,机器一直好的,没犯过病  发表于 2014-7-8 10:13
发表于 2014-7-8 10:17:25 | 只看该作者 �
好像是适配器的问题,换一原装的
发表于 2014-7-8 10:21:05 | 只看该作者 �
看cpu频率  就知道电源对不对,降频说明电源不行,不降频就不管电源的事
发表于 2014-7-8 10:21:22 | 只看该作者 �
结果出来没有!!!!!!!!!
发表于 2014-7-8 10:39:06 | 只看该作者 �
根号二 发表于 2014-7-2 23:31
我记得饼哥哥说过,那个啥问题会导致电脑一卡一卡的。是CPU的那个啥过高给忘记了。    台式机不经常有这种 ...
温度过高指示,作用是检测到cpu温度过高后南桥通过smbus总线控制温控芯片降低cpu时钟频率达到降温
发表于 2014-7-8 10:50:38 | 只看该作者 �
还是先对换硬件确认下到底是哪个大部件 呵呵
发表于 2014-7-8 11:12:19 | 只看该作者 �
换板OVER!
发表于 2014-7-8 11:17:16 | 只看该作者 �
硬盘坏了吧
发表于 2014-7-8 11:20:51 | 只看该作者 �
我感觉还是要看一下外设,外设的可能性大,要不换个CPU
发表于 2014-7-8 11:25:42 | 只看该作者 �
硬盘换个试试  CPU也有可能把   个人觉得
发表于 2014-7-8 11:29:17 | 只看该作者 �
原装适配器上去试试。
发表于 2014-7-8 11:44:15 | 只看该作者 �
换个硬盘  禁用外部所以设备  还有CPU温度
发表于 2014-7-8 11:49:35 | 只看该作者 �
应该换个原装电源试下
发表于 2014-7-8 12:53:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-8 13:08:55 | 只看该作者 �
楼主 一定是个 老江湖了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
南门二饼 -2 严禁灌水
发表于 2014-7-8 16:32:38 | 只看该作者 �
也期待着问题是如何解决的。
发表于 2014-7-8 16:39:00 | 只看该作者 �
楼主用的是不是原装电源啊
发表于 2014-7-8 16:39:57 | 只看该作者 �
遇到这问题还是比较麻烦点,要 一 一排除。。
