楼主: 南门二饼
电脑修了十来年了,今天遇到新问题
发表于 2014-7-3 20:41:03 | 只看该作者 �
在台式机主板上见过BIOS芯片坏掉导致机器卡的,希望对楼主有帮助
这也有可能发生的事。。。  发表于 2014-7-16 11:57
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
南门二饼 + 6
发表于 2014-7-3 23:20:25 | 只看该作者 �
en ,昨天遇到个网卡坏引起卡的
发表于 2014-7-4 09:14:23 | 只看该作者 �
还真的一步一步的排除才行。楼主修成了告知一下
发表于 2014-7-4 09:52:44 | 只看该作者 �
雨落繁华 发表于 2014-7-3 15:09
人家修了十来年了,怎么会不知道硬盘。
我觉得可能南桥,或者PCI设备,使南桥读取障碍造成。修过一些, ...
同意LZ的说法
发表于 2014-7-4 10:09:23 | 只看该作者 �
这个问题不好弄好~~
发表于 2014-7-4 10:13:37 | 只看该作者 �
dllx2013 发表于 2014-7-2 19:46
进BIOS都卡   和硬盘关系不大
这也不一定
发表于 2014-7-4 10:20:55 | 只看该作者 �
起床,学习咯。谢谢大虾的分享
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:57
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
南门二饼 -2 严禁灌水
发表于 2014-7-4 10:22:20 | 只看该作者 �
可以考虑刷个BIOS
发表于 2014-7-4 10:24:20 | 只看该作者 �
南桥可以考虑换下!~PCI设备有故障应该!~
发表于 2014-7-4 10:27:26 | 只看该作者 �
我想问一下楼主,这个本子有没有OPC电路设计,如果设计了OCP电路有异常,电脑卡就不难理解了!
发表于 2014-7-4 10:31:12 | 只看该作者 �
mahanzhao 发表于 2014-7-2 23:50
以前遇到过一T61的进BIOS都卡,什么法都试过了,最后没法,让客户换板
换主板可以?
前面就确认了是主板问题,换板后OK  详情 回复 发表于 2014-7-20 10:11
发表于 2014-7-4 10:36:59 | 只看该作者 �
用的原装充电器嘛?
发表于 2014-7-4 10:42:11 | 只看该作者 �
CPU使用率过高??
发表于 2014-7-4 11:15:24 | 只看该作者 �
我手上有个DELL 1464的机器,开机一切正常,就是感觉特慢,关机不能正常关机,要长按开机键才行,不知道是什么原因
扫下硬盘  详情 回复 发表于 2014-7-4 15:37
发表于 2014-7-4 11:22:05 | 只看该作者 �
呵呵 我新手不知道
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:58
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
南门二饼 -2 严禁灌水
发表于 2014-7-4 11:29:58 | 只看该作者 �
遇到过适配器 坏了 就这个样子    一个hp  的一个华硕的
同意楼主: 1.0
楼主不会是先用了客户的适配器后 第二天又用的可调电源试机的吧,是这样吗?  详情 回复 发表于 2014-7-9 14:48
楼主应该用了可调电源了,如果可调电源还是一样的 估计适配器可能性小。  详情 回复 发表于 2014-7-9 14:45
同意楼主: 1
因为用的是原装适配器,加上没经验,所以把这个忽略了。很多人说这个可能有问题,本子回来的时候得注意一下这个了。  发表于 2014-7-4 15:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2014-7-4 11:34:49 | 只看该作者 �
也许是硬盘,也许是读卡器卡槽里面有空的转接卡槽
发表于 2014-7-4 11:36:03 | 只看该作者 �
是不是适配器的问题
发表于 2014-7-4 11:36:44 | 只看该作者 �
楼主下次再遇到这样的问题先换个适配器试下,或者只用电池,有适配器出问题了可能也会导致的这个问题
发表于 2014-7-4 11:46:40 | 只看该作者 �
还是老规矩,先供电再考虑代换硬件。什么都卡还是怀疑CPU和主板。
