楼主: 南门二饼
电脑修了十来年了,今天遇到新问题
发表于 2014-7-8 22:29:36 | 只看该作者 �
用示波器查供电,抓MOS 的G波形,你的故障我怀疑是CPU供电芯片的PWM有故障
发表于 2014-7-8 23:59:03 | 只看该作者 �
不行直接换板子得了。。。修好了也不怎么会稳定
发表于 2014-7-9 06:47:05 | 只看该作者 �
昨天听说网卡晶振出故障会导致笔记本很卡很卡,是拆了晶振和网卡试试
发表于 2014-7-9 06:48:04 | 只看该作者 �
昨天听说网卡晶振坏了导致很卡很卡的,你拆了网卡晶振和网卡 排除下这个导致的可能
头像被屏蔽
185#
发表于 2014-7-9 11:11:46 | 只看该作者 �
打酱油58 发表于 2014-7-4 12:59
内存与cPU 的可能太点,要不就是网卡
什么叫太点啊
头像被屏蔽
186#
发表于 2014-7-9 11:12:15 | 只看该作者 �
mahanzhao 发表于 2014-7-2 23:50
以前遇到过一T61的进BIOS都卡,什么法都试过了,最后没法,让客户换板
看电路图修啊
发表于 2014-7-9 11:19:15 | 只看该作者 �
有遇见过,记得是搞好了,但是忘记做什么好的了。记得除了桥也是什么都换过了。
发表于 2014-7-9 11:57:29 | 只看该作者 �
唰BIOS 干南桥
发表于 2014-7-9 14:45:43 | 只看该作者 �
vero 发表于 2014-7-4 11:29
遇到过适配器 坏了 就这个样子    一个hp  的一个华硕的
楼主应该用了可调电源了,如果可调电源还是一样的 估计适配器可能性小。
发表于 2014-7-9 14:48:15 | 只看该作者 �
楼主不会是先用了客户的适配器后 第二天又用的可调电源试机的吧,是这样吗?
发表于 2014-7-9 14:57:20 | 只看该作者 �
康龙祥 发表于 2014-7-4 18:59
前两天我遇到一个这样的问题,联想G570的机器  也是反映慢那么几拍!拆掉所有的外设在BIOS也是那样,最后无 ...
G450 我就碰到过USB 数据线对地短 造成很慢 的
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
南门二饼 + 6
发表于 2014-7-9 15:01:43 | 只看该作者 �
w1w2l1l25130 发表于 2014-7-5 21:29
应该是硬盘的问题,如果进系统后卡可能是硬盘读取模式变成PIO模式了,默认是DMA模式,我以前遇到过类似问题 ...
进BIOS 及PE 也卡哦,  如果硬盘坏除非硬盘没拔掉导致的
发表于 2014-7-9 15:04:57 | 只看该作者 �
rise28 发表于 2014-7-6 17:16
HP 的要用 原装适配器才行。。我遇到 到好几台。。用可调电源 进系统 操作 都很慢。。。用原装的就不会!! ...
你碰到的是I系类的 还是之前的老本子呢
发表于 2014-7-9 15:14:15 | 只看该作者 �
遇到过一次类似问题,电池放电就好了!没有实测,只是怀疑bios故障
发表于 2014-7-9 16:38:07 | 只看该作者 �
路过路过 路过 求请教
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
南门二饼 -2
发表于 2014-7-9 17:12:58 | 只看该作者 �
可以考虑把网卡拆下来试试
发表于 2014-7-10 00:43:13 | 只看该作者 �
cpu不用想了
发表于 2014-7-10 11:33:09 | 只看该作者 �
遇见过仪态联想Y560的机子
发表于 2014-7-10 12:14:56 | 只看该作者 �
希望明天楼主把成功的经验分享一下
发表于 2014-7-10 13:19:16 | 只看该作者 �
高手修机器 往往都很在意那些微小的细节
回复 支持 3 反对 0
