楼主: 南门二饼
电脑修了十来年了,今天遇到新问题
发表于 2014-7-5 16:20:31 | 只看该作者 �
记得以前同事买个联想旭日410开机慢做系统走GOSHT要两个多小时,上售后服务说没问题,结果放放电好了
发表于 2014-7-5 18:00:09 | 只看该作者 �
建议楼主先换个主板试试,确定了在 修
发表于 2014-7-5 18:10:42 | 只看该作者 �
原装电源是必须的,也可能桥虚焊了
发表于 2014-7-5 20:26:47 | 只看该作者 �
建议用自己的cpu试试
发表于 2014-7-5 21:29:48 | 只看该作者 �
应该是硬盘的问题,如果进系统后卡可能是硬盘读取模式变成PIO模式了,默认是DMA模式,我以前遇到过类似问题。
进BIOS 及PE 也卡哦, 如果硬盘坏除非硬盘没拔掉导致的  详情 回复 发表于 2014-7-9 15:01
发表于 2014-7-5 21:58:24 | 只看该作者 �
好奇怪的问题,持续关注,
发表于 2014-7-6 00:45:56 | 只看该作者 �
我遇到过键盘引起的慢,具体是哪个键不行也没搞清,反正拆了键盘就正常速度,换了一个新的也是正常速度。原来的就是进哪里哪里都是慢。你试下看。
键盘拆掉试了,一样的。但前面说键盘到EC间信号电容漏电的,这个没排除。  发表于 2014-7-6 10:51
发表于 2014-7-6 07:07:13 | 只看该作者 �
感觉硬盘的事 不是没坏道就代表硬盘没事
发表于 2014-7-6 10:08:08 | 只看该作者 �
250415541 发表于 2014-7-2 19:50
兄弟,电脑能显示但是进BIOS卡住 跟硬盘关系很大,因为他需要读取硬盘信息,如果硬盘有问题他就会卡在那不 ...
楼主已经检测过硬盘了,说没问题。当然也可以把硬盘取了,在进BIOS试试,看还小卡不。
发表于 2014-7-6 10:58:35 | 只看该作者 �
跟南桥有没有关系?
发表于 2014-7-6 10:59:55 | 只看该作者 �
换适配器试下
发表于 2014-7-6 11:07:02 | 只看该作者 �
显卡会不会有问题
发表于 2014-7-6 11:09:33 | 只看该作者 �
进BIOS都卡的话,和硬盘应该无关,可以去下硬盘,进BIOS看卡不卡
发表于 2014-7-6 11:22:04 | 只看该作者 �
结果如何.....
发表于 2014-7-6 11:33:47 | 只看该作者 �
先换内存和cpu试试,再不行换个硬盘试试,还不行刷个bois
发表于 2014-7-6 12:55:11 | 只看该作者 �
路过 看看。。 学习下。
发表于 2014-7-6 13:24:07 | 只看该作者 �
不知道问题解决没,路过学习
发表于 2014-7-6 13:30:18 | 只看该作者 �
先老实的换个充电器吧.HP大口充电器有问题就是这个鸟样
发表于 2014-7-6 13:34:51 | 只看该作者 �
修好了一定要告诉大家
发表于 2014-7-6 14:12:05 | 只看该作者 �
要不要插原装适配器试下
