楼主: 南门二饼
电脑修了十来年了,今天遇到新问题
发表于 2014-7-4 12:59:18 | 只看该作者 �
硬盘的板路有故障也会卡啊,比如说硬盘的缓存
发表于 2014-7-4 12:59:46 | 只看该作者 �
内存与cPU 的可能太点,要不就是网卡
发表于 2014-7-4 13:40:44 | 只看该作者 �
你们遇到的问题都这么高端。我还是小白一个。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
南门二饼 -2 严禁灌水
发表于 2014-7-4 15:37:07 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2014-7-4 11:15
我手上有个DELL 1464的机器,开机一切正常,就是感觉特慢,关机不能正常关机,要长按开机键才行,不知 ...
扫下硬盘
发表于 2014-7-4 16:51:23 | 只看该作者 �
你试一下拔掉电池,量一下充电电路
感觉不是这的问题。。。  详情 回复 发表于 2014-8-1 10:28
发表于 2014-7-4 16:55:01 | 只看该作者 �
南桥的可能性也很大吧
发表于 2014-7-4 18:59:05 | 只看该作者 �
前两天我遇到一个这样的问题,联想G570的机器  也是反映慢那么几拍!拆掉所有的外设在BIOS也是那样,最后无意间看到了USB口   一根信号线接地了。把信号线翘起来就好了。
G450 我就碰到过USB 数据线对地短 造成很慢 的  详情 回复 发表于 2014-7-9 14:57
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
南门二饼 + 6
发表于 2014-7-4 19:10:32 | 只看该作者 �
量量  南桥的中断信号  节能信号呢
发表于 2014-7-4 19:13:34 | 只看该作者 �
学习学习经验
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
南门二饼 -2 严禁灌水
发表于 2014-7-4 19:45:18 | 只看该作者 �
楼主用电池的时候速度正常不?
发表于 2014-7-4 20:58:46 | 只看该作者 �
遇到过进BIOS都卡顿是键盘口到EC电路电容漏电引起的,有一根阻值低200多,几个键时好时坏,换电容后故障解决
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
南门二饼 + 6
发表于 2014-7-4 21:13:16 | 只看该作者 �
硬盘 显卡 CPU
发表于 2014-7-4 21:26:06 | 只看该作者 �
很期待这个板子修好了,能给我们一个满意的答案。
发表于 2014-7-4 21:38:44 | 只看该作者 �
不修了 换板
发表于 2014-7-4 21:38:52 | 只看该作者 �
路过围观。。。。。。
发表于 2014-7-4 22:05:44 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下
发表于 2014-7-4 22:41:15 | 只看该作者 �
看来电子产品真心是一切皆有可能啊
发表于 2014-7-4 23:54:58 | 只看该作者 �
应该不是版的问题
发表于 2014-7-5 06:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下光驱是否有光盘,曾经遇过一例放了光盘,启动项默认cd-rom作启动,导致不能进系统,而且有卡顿
发表于 2014-7-5 07:50:03 | 只看该作者 �
先排除外部硬件,再考虑主板,毕竟这类问题必须测
