查看: 1633|回复: 6
华硕P5G-MX主板重启
发表于 2014-7-2 14:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看了一下主板  有一颗电容爆了  换了之后开机掉电    不上CPU开机不掉电  还以为是CPU坏了 可是换了CPU后还是一样的   短接IO的71 72脚自动上电  但是不跑码 不知道怎么搞
发表于 2014-7-2 16:56:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主板好了  是电源管理芯片坏了
发表于 2014-7-2 17:11:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进来了,就看看罗
发表于 2014-7-2 17:35:16 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
你短接属于强制加电
发表于 2014-7-2 21:19:13 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
电源管理芯片坏了
发表于 2014-7-5 10:32:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
luix0711 发表于 2014-7-2 21:19
电源管理芯片坏了
是啊   换了就好了
发表于 2014-7-5 15:34:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主动作真快
