查看: 7218|回复: 10
THINKPAD T430S不开机求助助
发表于 2014-7-1 09:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户送机过来做清洁,开机测试一切正常。拆机清完以后装回去,接电源触发电流上到0.36左右就掉电,拆机测CPU供电的L58和L8对地阻值为3欧,,三代I7的CPU这样的阻值是否正常?就这两个电感的供电出不来,求高手指点点
发表于 2014-7-1 09:48:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
做了清洁就不行了。看看是不是什么地方没有上号哟
发表于 2014-7-1 09:50:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检查检查,在说你说的也不明显,谁知道什么东西有问题
发表于 2014-7-1 10:07:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU集显供电电感对地阻值为3欧
发表于 2014-7-1 10:07:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是没装好吧
发表于 2014-7-1 10:07:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其它电压都出来了
发表于 2014-7-1 10:17:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可能CPU没装好
发表于 2014-7-1 10:18:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在光板也不行呢
发表于 2014-7-1 10:30:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个CPU是板载的
发表于 2014-7-1 10:38:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
机器很新啊 应该属于正常
发表于 2016-10-20 13:23:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小伙这台机器修复了吗
