查看: 3984|回复: 23
USB口导致的开机不亮
发表于 2014-6-29 19:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天有个电脑,开机不显,电流很正常,于是拆机,检查屏线接口差没,一切正常,拿风枪吹了下显卡,接上电源开机还是不亮,怀疑是屏坏了,换了个屏还是不亮,结果加焊显卡,还是不亮,*脏话*。然后去刷bios,刷完也不亮,后来怀疑是不是屏线坏了,准备换一个时,想到外接试试,外接也不亮,那肯定是硬件问题,难道显卡挂了,但是电流很正常。结果发现usb口好像坏了,挑动了下usb口里的几根针,开机,久违的logo出现了,然后换了个usb口,问题解决
发表于 2014-6-29 19:21:52 | 只看该作者 �
楼主 真是马大哈 我一般都是先看usb之类的
发表于 2014-6-29 19:51:21 | 只看该作者 �
原来是USB接口短路了
发表于 2014-6-29 20:15:45 | 只看该作者 �
经过修这个本 相信下次你会首先排查外设……看下USB口
走了弯路 才知道什么是正路
发表于 2014-6-29 20:20:16 | 只看该作者 �
usb短路 开机不显 联想的
发表于 2014-6-29 20:25:22 | 只看该作者 �
这个问题我也修 到不少,联想G450最多
发表于 2014-6-29 21:29:28 | 只看该作者 �
第一步检查外设接口是否有问题
发表于 2014-6-29 21:37:42 | 只看该作者 �
碰到很多了
发表于 2014-6-29 22:54:48 | 只看该作者 �
联想G430的通病  N个了
发表于 2014-6-29 23:23:28 | 只看该作者 �
5V短路不是烧南桥了,难道笔记本跟台式机不一样
发表于 2014-6-29 23:32:00 | 只看该作者 �
走了不少弯路
发表于 2014-6-29 23:43:45 | 只看该作者 �
我也有试过
发表于 2014-6-29 23:44:24 | 只看该作者 �
我也修好了的
发表于 2014-6-29 23:48:08 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,走了这么一大圈,还没有碰到过此问题。
发表于 2014-6-30 09:02:47 | 只看该作者 �
让你赚钱了.
发表于 2014-6-30 09:18:59 | 只看该作者 �
  此问题遇到很多次了,开机不显首先就要检查接口。
发表于 2014-6-30 09:29:13 | 只看该作者 �
这个经常碰到联想出得最多这问题
发表于 2014-6-30 09:39:26 | 只看该作者 �
{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}
发表于 2014-6-30 09:54:28 | 只看该作者 �
usb接口短路,影响5V和南桥.
发表于 2014-6-30 10:48:21 | 只看该作者 �
LZ检测了EDID吗?  就直接干显卡了?
