查看: 2748|回复: 8
辅助变压器次级整流二极管击穿导致没有待机电压
发表于 2014-6-26 17:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修好一个多彩的老电源,无待机电压,保险完好,开关管2N60及周边元器件经测量没有发现问题,再测紫色5v对地短路,沿紫5v跑线测得辅助变压器次级整流二极管1n5819击穿,换之OK。
恭喜很快找到了故障,次级整流管短路发生几率不小  发表于 2014-6-26 17:56
发表于 2014-6-26 19:00:41 | 只看该作者 �
1N5819整流电流小,应用SR360肖特基二 极管代用。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
如果找不到SR350,也要用二只1N5819并联来用  发表于 2014-6-26 22:49
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-26 21:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-26 18:00:05 | 只看该作者 �
无图无真相
发表于 2014-6-26 19:26:48 | 只看该作者 �
更换后再检查一下滤波电容才好!可能是其漏电造成烧1N5819的。
发表于 2014-6-26 20:30:35 | 只看该作者 �
为什么整流二极管击穿会导致待机无电压?击穿应该可以产生电压呀  楼主这个帖子非常实用
是因为输出交流电压,tl431检测超压保护了  发表于 2014-6-28 07:13
