查看: 4077|回复: 33
主板三天两头点不亮是怎么回事??
发表于 2014-6-24 22:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
主板型号:华硕m6h,之前反厂过两次,原因都是由于第一次点不亮开始!
第一次因为开不了机点不亮,楼主各种测试估计是主板问题,拿去电脑城检测也是主板问题,于是邮寄给卖家反厂,结果第一次没修好(维修单上写着只给我换了CPU插槽,我会说插槽是我打包快递时不小心弄弯得,结果他们就换了这个,我怀疑都有没有维修后测试),楼主只好继续反应卖家然后继续邮寄反厂。
第二次收到测试已经是好的,可以点亮,可惜好景不长在陆续用了一个星期左右,第二天又开不了机,楼主拆解发现情况跟第一次一样同样是不亮,无奈只能反应卖家接着邮寄,结果第三天卖家跟楼主说他们收到包裹测试主板是好的,可以点亮,我像他们索取了测试照片,确实是我的,已经开机了!
如此只能又寄回来了,收到后楼主试了下,确实已经可以点亮了,莫名其妙得好了,既然可以用了也就没有打破砂锅问到底,奈何只用了两天,第三天又开不了机了,情况一如既往,楼主就差没砸这电脑了!这是逼着我找出根源啊,电源是好的(楼主短接绿线和黑线,电源能转)主板也可以通电,鼠标键盘和主板上得灯都能亮,但是按主板上得START键完全没反应(跟一块好的主板在没通电得情况下,狂按开机键一样死都不动)CPU和内存应该也没问题,因为楼主把内存和CPU取下来,主板同样启动不了(话说主板没有CPU和内存一样可以点亮得把,只是不能进入系统和把bios)主板上有个led数字表,能点亮得话会跳数字,主板供电旁边也会有led灯亮起,但是现在就是按了启动没反应!
纠结得楼主实在是束手无策了,打算邮寄又怕寄过去卖家测试又是好的(前前后后花费了楼主300多得邮费,伤不起),所以只能来这里看看有没有遇到过类似问题,或者了解其根源得大大,考虑静电问题楼主现在已经从机箱拆下,弄到桌子上面了,奈何接上电源也无济于事,实在不行楼主打算明天全部硬件打包去电脑城来个替换测试,顺便录个像给卖家,不然还以为我在坑他!
下面副上主板图片,图一没通电。图二通电(主板自带开机、重启键位都亮起来,但是按下去就是没反应)
发表于 2014-6-24 23:11:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
hh  真坑啊 !
发表于 2014-6-24 23:17:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
寄给我看看,有意思,这主板,我喜欢
等我淘宝网开好,就这二天,你到时寄来
发表于 2014-6-24 23:23:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看看电压啊,有可能是缺电压
发表于 2014-6-24 23:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
松田科技 发表于 2014-6-24 23:23
看看电压啊,有可能是缺电压
怎么看电压?
发表于 2014-6-24 23:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
wangfqlove 发表于 2014-6-24 23:17
寄给我看看,有意思,这主板,我喜欢
等我淘宝网开好,就这二天,你到时寄来
既然这么喜欢,你干脆收了把!!
哦,开个价,我考虑下  详情 回复 发表于 2014-6-25 00:01
发表于 2014-6-25 00:01:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
7667272 发表于 2014-6-24 23:37
既然这么喜欢,你干脆收了把!!
哦,开个价,我考虑下
发表于 2014-6-25 01:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
wangfqlove 发表于 2014-6-25 00:01
哦,开个价,我考虑下
你开个我不是很懂,没卖过二手得,主板去年9月份买的1699,有发票说明什么都在,华硕质保3年。修过两次华硕客服可查!其实我主要是想查出什么问题!
发表于 2014-6-25 07:32:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习学习。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-25 09:45
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
发表于 2014-6-25 09:17:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计是BIOS有问题吧!时好时坏的,刷个试试
发表于 2014-6-25 09:26:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
余热一下看看能开机不,能开的话可能电容老化了。
发表于 2014-6-25 09:30:59 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
换个电源试试
发表于 2014-6-25 09:41:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很好很不错
发表于 2014-6-25 09:44:47 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我可以帮你修 呵呵呵 、、
发表于 2014-6-25 09:46:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
也可能是南北桥松,压压桥。
发表于 2014-6-25 09:48:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕现在的板怎么这么差了。。 还是去电脑城买主板好点。。一个是保修方便。。又不用运费。。
发表于 2014-6-25 09:56:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还是在实体店卖贵点放心~~~售后有保障~~~网购便宜了返修次数多了比实体还要贵那个心情不爽啊~~~
发表于 2014-6-25 10:08:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换板吧,不行换个笔记本
发表于 2014-6-25 10:32:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怎么霸气的主板就坏了,楼主运气欠佳啊。电子产品真心说不清楚啊买到好的多久都不坏,买到不好的真的头疼的。
发表于 2014-6-25 10:47:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是桥虚焊了 加焊一下桥试试
