查看: 3045|回复: 8
华硕K43S怪现像 板号K43SD REV 4.1
发表于 2014-6-23 09:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不接外接如硬盘\光驱,开机LOGO直接进BIOS,显示正常.保存退出重起重新进入BIOS,不会掉电.直接选择退出BIOS,不能退出.接上光驱硬盘\光驱,LOGO显示正常,后跑出红绿蓝,像检测屏一样.过会还会掉电.维修过程,更换显卡,刷BIOS,无果,还是老样,论谈里走了好几遍,可能性较大的,显存,HM65.但没把握.求思路.I5独显机子内外显都是一样 显卡.LVDS数据脚位,对地阻值正常.
发表于 2014-6-23 09:35:11 | 只看该作者 �
不接外接如硬盘\光驱,开机LOGO直接进BIOS,显示正常.这个是正常现象。
你用u盘启动看是否能进pe?
发表于 2014-6-23 09:42:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-23 09:53:32 | 只看该作者 �
测量一下耦合电容有没有坏的
发表于 2014-6-23 10:03:24 | 只看该作者 �
你用u盘启动看是否能进pe?
进PE也是一样,但能看到U盘启动菜单,过了还是老样子了
那只能换hm65的桥试一下了。bios有没有刷对?换一个芯片  详情 回复 发表于 2014-6-23 16:45
发表于 2014-6-23 10:04:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-23 16:45:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-24 14:35:31 | 只看该作者 �
有呀,刚好有一块一模一样的(被摔料板)。
发表于 2014-7-19 13:15:24 | 只看该作者 �
解决了么? 我刚好也有个这样的问题 也是近不了系统 不认识硬盘
