查看: 4181|回复: 31
无总线维修一例
发表于 2014-6-21 22:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
主板型号映泰A770E3
首先,插诊断卡。不跑马。复位灯一亮就灭了。证明复位正常。我郁闷咧。复位都出了还不跑马。什么情况。
刚开始没头绪,到处查供电时钟复位。因为刚买的诊断卡。还不太习惯用。还是去查查的比较好。
结果都正常。郁闷中。
反复查啊查,结果在内存负载上查到了问题所在。DDR3的内存 系统总线电压0V 。没拍照
由于刚入门不久流程还不太熟悉。应该是漏了没查,
好在徐总给了份图纸,查了一下内存总线,找到内存总线由一个2.2K排阻上拉得到3.3V 量了排阻 前段3.3V正常。后端0V
在线测电阻。标准的2.2K。那肯定是后面短路把这个电压给拉低了
查图得知。这个总线电压还分给了很多芯片。南桥啊,CPU的PWM芯片啊,网卡啊。
啊 网卡。脑子里第一个念头。最近打雷是不是把网卡打坏了。
于是,把网卡拆下在上电测试总线恢复3.3V,上U 内存。成功跑马。板子修复了。
补充:测量的时候一定要仔细,千万别漏掉什么,这个板子使我印象深刻,中间还用打值卡打过值。这样太浪费时间了。还想过刷BIOS来的。当时编程器还在路上。所以没刷成 就修好了。呵呵
A78XA-A3S-V6.3.pdf
262.87 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
献上图纸
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 16:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 00:00
~~这几天一在修自己给留下的不良板,有图纸的还好,没图纸的板把人整的够呛 呵呵  发表于 2014-6-22 08:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 08:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 07:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 23:34
参与人数 6下载分 +39 收起 理由
华星联想专卖 + 5 很给力!
风风风 + 5 很给力!
便民电脑总汇 + 4 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
llyx + 10
zhx65257855 + 5 很给力!
发表于 2014-6-21 23:16:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最近打雷 网卡坏的特别多啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 00:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 07:38
发表于 2014-6-21 23:22:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
支有没有摸过网卡有没有发热,有很多网卡坏了都会发烫的
网卡不烫。要是烫的话。不量总线我都会去拆掉  详情 回复 发表于 2014-6-21 23:23
发表于 2014-6-21 23:23:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2014-6-22 00:25:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
摸的话应该会发烫
发表于 2014-6-22 07:37:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
分析得很详细啊。。。 迅维学员的基础就是好。。
同意楼主: 5.0
我是41期的学生,才上了几天课呢  详情 回复 发表于 2014-6-22 19:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 08:42
发表于 2014-6-22 09:00:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:} 学习一下
这水灌得。。。。。 小心被扣分  发表于 2014-7-20 13:48
发表于 2014-6-22 09:22:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
最近几天天天打雷天天有生意
发表于 2014-6-22 09:47:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   呵呵  映泰难修吖
发表于 2014-6-22 19:31:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我是41期的学生,才上了几天课呢
哦。。这么好。。上了几天课就这么好的分析能力。  发表于 2014-6-22 19:34
发表于 2014-6-22 20:14:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我们一般是摸的网卡芯片
网卡不烫,一般网卡烫估计是供电脚对地短路所致。这是信号脚。因为电流比较小。所以摸着根本就没有烫的感觉  详情 回复 发表于 2014-6-22 22:51
发表于 2014-6-22 22:51:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
netccb 发表于 2014-6-22 20:14
我们一般是摸的网卡芯片
发表于 2014-6-23 09:12:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习学习。
发表于 2014-6-23 15:25:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析得很好,支持下
发表于 2014-6-24 00:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看来有图纸就是好!没图就惨了
没图就跑线啊。连到什么外设就拆什么。 拆完都不行 。那肯定是桥挂了  详情 回复 发表于 2014-6-24 17:46
发表于 2014-6-24 17:46:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
muguaxiang 发表于 2014-6-24 00:41
看来有图纸就是好!没图就惨了
发表于 2014-7-20 13:47:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个是零件位置图,不是线路图,能传下电路图么
发表于 2014-7-20 15:23:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有时候第一时间拆网卡可是最后不是网卡,心都碎了
发表于 2014-7-21 15:42:34 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
能修好也算积累经验了
发表于 2014-7-21 16:45:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
摸摸网卡发热不
