楼主: 邱大侠
这种NEC电容怎么换上去?
发表于 2014-7-2 00:24:03 | 只看该作者 �
用4个330的借用,好不好看,重要的是好用
发表于 2014-7-2 00:33:30 | 只看该作者 �
貌似这是是要用BGA焊接的
发表于 2014-7-2 13:09:13 | 只看该作者 �
周锡均 发表于 2014-6-27 14:03
用BGA焊台做,CPU座也容易被搞虚吧!
我只想说:在用BGA焊之前,在NEC上弄一层锡  烙铁快速几个来回。抹平就好~ 。主板上也是这样~ 然后直接就上BGA了~ 我换了不下数十个~还没遇到CPU座子虚的~~~苍天作证~~~
发表于 2014-7-2 13:25:09 | 只看该作者 �
搞起来 就可以了。
发表于 2014-7-2 16:04:31 | 只看该作者 �
第一次见这种电容还BGA呢
发表于 2014-7-2 17:09:38 | 只看该作者 �
2000W左右的手持热风枪 可轻松搞定,而且不会搞坏 CPU 座
发表于 2014-7-2 18:01:08 | 只看该作者 �
受教了。。。。。。。。。
发表于 2014-7-2 20:10:02 | 只看该作者 �
看楼主的焊接技术了
发表于 2014-7-2 20:13:09 | 只看该作者 �
先把乌龟壳撬下来 然后就好焊接了
发表于 2014-7-2 21:18:18 | 只看该作者 �
这个很好焊的,拿两条线先焊在电容上然后再焊到主板上就可以了
发表于 2014-7-2 21:19:19 | 只看该作者 �
yikao11 发表于 2014-6-21 20:23
侧着吹应该可以的    也行
不可以的,吹就烂了,外壳是塑料的
发表于 2014-7-2 21:36:50 | 只看该作者 �
同事从芯片下面连线出来焊
发表于 2014-7-2 21:38:21 | 只看该作者 �
提高维修成本 增大难度 加大风险,换上去了也容易坏,卤煮到底图个啥
发表于 2014-7-2 22:21:59 | 只看该作者 �
LZ属于没事找事型,
发表于 2014-7-2 22:42:07 | 只看该作者 �
这种的好像可以 把大电容漏出来的引脚 把烙铁头多加焊锡可以焊住 试试但是焊工必须要硬呢
发表于 2014-7-2 23:39:45 | 只看该作者 �
用BGA焊台做,我换过几个了。还可以。温度在230就行了
发表于 2014-7-2 23:40:53 | 只看该作者 �
4个330就行啦   换这个的话,过不了多久还会出问题吧
发表于 2014-7-2 23:51:23 | 只看该作者 �
在大电容上面焊机跟线,然后反过来焊就可以了,正面焊也可以,要在主板上面刮一点绿漆,直接焊上去就可以了,,一般都懒得订这种东西,也是为了成本计算,直接6个330就搞定,主板在里面,美不美观无所谓,主板在里面装起来也没看到拉
发表于 2014-7-3 00:05:25 | 只看该作者 �
要换这个电容你拆的好就成功一半了,搞不好就问题多多。
发表于 2014-7-3 11:10:53 | 只看该作者 �
先用镊子翘了盖子,后面就好搞吧,这个真没难度
