查看: 1720|回复: 7
[联想]
三星LED黑屏
发表于 2014-6-21 11:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台三星22的LED显示器,用几分钟以后,屏幕就像抖动一样,感觉像电压不稳的现象,有时候可以用一个小时,然后就黑屏了,再关掉按键,再打开又可以用,外接电源的,测电源有14V输出。
发表于 2014-6-21 11:36:06 | 只看该作者 �
开关MOS管 故障是这样
发表于 2014-6-21 11:56:08 | 只看该作者 �
热稳定性问题,故障出现时马上测电源出输正常否?若正常打开后盖重点查大容量电容。
发表于 2014-6-21 13:11:12 | 只看该作者 �
屏<---->屏线<---> 驱动板
屏线清潔一下  估計接奌不良
发表于 2014-6-21 15:05:50 | 只看该作者 �
支持楼上 就这几个可能
发表于 2014-6-21 17:14:00 | 只看该作者 �
拆机测下黑屏时的各个电压,,LED可以排除灯管,就电源板跟驱动板
发表于 2014-6-21 18:29:55 | 只看该作者 �
这个好像是程序问题
发表于 2014-6-21 18:46:07 | 只看该作者 �
13460082345 发表于 2014-6-21 18:29
这个好像是程序问题
不应该是程序吧 应该是电源板吧
