查看: 23746|回复: 157
联想G470不出CPU供电之我修并总结
发表于 2014-6-19 23:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台联想G470让我来修,没被人修过,还不错,但是以前也修到过这个本,基本上没修好过,不是换主板了就是没搞好人家不修了。修过的人都知道这个机器是一个难啃的骨头,难啃也得啃啊,因为现在多难啃的骨头也是骨头啊,就怕没得啃啊,市场淡得要命啊。废话不多说,拆机测量各电感,果不其然,电流0.3左右,CPU供电一个都没出来。按照之前所积累的经验,直接把CPU供电芯片95831的24脚PROG1的设定电阻摘掉,这时电流上去了,大概能到0.7左右,这说明95831没问题。那只有看前级了,查BIOS、PCH、,先捡好弄的干吧,刷了一BIOS,没变化,PROCPWRGD这个信号也不知道去哪测,没有点位图,也不知道该测哪里,论坛里都是人问的,可是没有找到答案。真心不愿意换HM65,因为是同行给的维修费用太少了,换桥了不划算,所以我迟迟没换桥,心想要是搞搞别处能搞好就更好了。于是,开始去坛子里面吸收营养,恶补这方面的知识。功夫不负有心人,居然有很大收获,有一个高手说换在查电压的时候电感PL601上没有电压,PL601是南桥的供电,南桥VCCSAP没有供电导致不开启CPU电压,好多人也跟帖说碰到过这个现象,我感觉前面一片光明,于是我一测PL601,居然有电压0.85V左右吧,这一条光明大路又被无情地堵死了,这可叫我怎么继续下去呢?真心不想换HM65,因为我感觉希望不大,当我准备放弃装起来的时候,救星来了,那个同行告诉我来了一个一模一样的机器,这台是进水的机器。饿滴神啊,苍天有眼啊。果断拆开把二代 I3的CPU拆出来,装到被修的主板上,(其实我一直想找一个这样的CPU试试,可是等了一天也没等到),奇迹发生咧,电流刷刷滴上啊,我的那个兴奋啊,亮机咧。看来真的是CPU的问题啊,这要是没有这个进水的本送来的话,我就直接装机不修了,到嘴的骨头终于啃到了,而且通过这次修G470(没有CPU供电)还是有很大收获的,总结如下:1、如果有相同CPU果断换之,没准就能秒杀了;2、查PL601电感有无电压,如没有先把这个电压修出来再说,没准修出来了就全OK了;3、PL601有电压,找95831的24脚所连电阻,拆掉看一下,是不是电压能出来,能出来就说明供电芯片没问题,如果电压没出来说明95831有问题,换之;4、当前面都没有问题了,刷PCH BIOS;5、如果还是不行最后尝试换HM65吧。这是我看了好多帖子和自己的维修总结出的一点点经验,如果有不对的地方请高手指正, 勿喷,还有就是有人说按着时序什么的去查,因为本人没有示波器,也不知掉该如何按着时序去查,请修过的高手指教一二,谢谢!另外想知道PROCPWRGD这个信号去哪可以测到,有知道的请告知,谢谢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-6-20 08:09
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
我要脸 -2 废话多了
zhoufude + 5
djz20011211 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-19 23:42:31 | 只看该作者 �
95831的24脚所连电阻,是什么信号啊!从哪里发来的?我是新手请教楼主。
你看电路图啊,具体这个是什么信号,从哪里来,我也说不清楚,我得理论知识很差,不好意思啊不能给你解答,建议你多搜一些相关的帖子就知道了,或者去基地系统得学习学习。  详情 回复 发表于 2014-6-20 15:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-6-19 23:27:00 | 只看该作者 �
找准型号刷BIOS试试,我前几天还刷好一台也是没CPu供电的,这个机器有ECBIOS和PCHBIOS两个
修G470这款,我就没刷好过,每次都刷就是没成功过,当然开机的话就没必要刷ECBIOS了吧  详情 回复 发表于 2014-6-20 15:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-20 01:34:57 | 只看该作者 �
这机器就这问题多,都碰到很多台了,有的修好了,有的难搞。。。
是吧,坑死个人啊,很少搞好过,你们修好的都是搞得哪里?  详情 回复 发表于 2014-6-20 15:59
发表于 2014-6-20 00:07:23 | 只看该作者 �
金色红橙 发表于 2014-6-19 23:50
有两个BIOS(ECBIOS和PCHBIOS)怎么区分呢!要刷哪一个呢!两个程序是一样的吗?
当然不一样的呀,ECBIOS只有128KB,二PCH的是4MB的,所以一定搞对呀,
发表于 2014-6-19 23:50:04 | 只看该作者 �
不开机刷ECBIOS 开机不显刷PCHBIOS。。  详情 回复 发表于 2014-8-30 10:35
发表于 2014-6-20 08:02:29 | 只看该作者 �
你这是遇到好修的了 我的G470啊 哎
这个算是好修的了,这次运气好,正好碰到一样的机器。  详情 回复 发表于 2014-6-20 16:00
发表于 2014-6-20 08:08:33 | 只看该作者 �
这种I系列二代的CPU易出问题,特别是CPU电压有烧的地方。
是吧,以后遇到了一定要先考虑CPU的问题  详情 回复 发表于 2014-6-20 16:01
发表于 2014-6-20 15:57:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-20 15:58:51 | 只看该作者 �
为什么拆除 就可以?  详情 回复 发表于 2014-9-15 23:34
发表于 2014-6-20 15:59:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-20 16:00:24 | 只看该作者 �
89108008 发表于 2014-6-20 08:02
你这是遇到好修的了 我的G470啊 哎
发表于 2014-6-20 16:01:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-20 16:02:05 | 只看该作者 �
以后遇到了试试
必须得试  详情 回复 发表于 2014-6-20 17:41
发表于 2014-6-20 17:41:47 | 只看该作者 �
必须得试
发表于 2014-7-17 14:22:54 | 只看该作者 �
有个帖子说去掉24脚,即使电压能出来,也不能确定95831是好的!
是啊,我看的帖子是说的能确定是好的啊  详情 回复 发表于 2014-7-17 17:33
发表于 2014-7-17 17:33:09 | 只看该作者 �
是啊,我看的帖子是说的能确定是好的啊
发表于 2014-7-17 21:52:17 | 只看该作者 �
G470坏CPU的特别多,还是尼玛坏2代I5的配置居多,,
我也遇到过  详情 回复 发表于 2014-9-12 14:09
嗯,是的,V470也是这样的,也爱坏CPU  详情 回复 发表于 2014-7-21 19:40
发表于 2014-7-21 11:24:12 | 只看该作者 �
之前修G470掉电,也是cpu坏了,导致温度奇高,还完cpu就好了
是啊,还没碰到过这样的情况呢  详情 回复 发表于 2014-7-21 19:42
发表于 2014-7-21 11:28:23 | 只看该作者 �
我也碰到好多CPU坏的,可恨的是上次有个V470的 主板修好了,CPU坏了手没没这CPU。我还一直以为主板没修好,最后还换了块主板
有时没机器试CPU好坏,所以也会误判别的故障。  详情 回复 发表于 2014-7-21 19:41
