楼主: chinarenzhy
联想G470不出CPU供电之我修并总结
发表于 2014-8-30 10:35:30 | 只看该作者 �
金色红橙 发表于 2014-6-19 23:50
有两个BIOS(ECBIOS和PCHBIOS)怎么区分呢!要刷哪一个呢!两个程序是一样的吗?
不开机刷ECBIOS   开机不显刷PCHBIOS。。
发表于 2014-8-30 12:50:18 | 只看该作者 �
换个CPU试试
CPU换过了,不是CPU的问题。  详情 回复 发表于 2014-9-9 13:31
发表于 2014-9-9 12:12:39 | 只看该作者 �
就是找不到PROCPWRGD测试点啊  那位知道 分享一下
找不到,问过高手,好像就是找不到这个测试点的。  详情 回复 发表于 2014-9-9 13:30
发表于 2014-9-9 12:47:05 | 只看该作者 �
楼主总结的好呀,以后遇到这种机型能少走弯路。看来楼的配件也不是很丰富呀
没有现成的测试配件,都是来一个相似的本,然后拆了试机。  详情 回复 发表于 2014-9-9 13:32
发表于 2014-9-9 13:04:50 | 只看该作者 �
PROCPWRGD  是PCH 发给CPU 的信号 测它看有没有元件 了  换CPU 就好了 不出CPU供电是跟 CPU有关
发表于 2014-9-9 13:09:34 | 只看该作者 �
找95831的24脚所连电阻,拆掉看一下,是不是电压能出来,能出来就说明供电芯片没问题,如果电压没出来说明95831有问题,换之  这里是什么原理,24脚的作用是什么呢
你去搜一下相关的帖子吧,不是很清楚是什么作用,不清楚也不能乱说,误导了你更不好了。  详情 回复 发表于 2014-9-9 13:34
发表于 2014-9-9 13:30:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-9 13:31:26 | 只看该作者 �
CPU换过了,不是CPU的问题。
发表于 2014-9-9 13:32:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-9 13:34:40 | 只看该作者 �
liu3836zp1 发表于 2014-9-9 13:09
找95831的24脚所连电阻,拆掉看一下,是不是电压能出来,能出来就说明供电芯片没问题,如果电压没出来说明9 ...
发表于 2014-9-9 14:48:19 | 只看该作者 �
主要是维修备品不足。
是的,老板预备的不够充足,不能怪我啊  详情 回复 发表于 2014-9-9 17:14
发表于 2014-9-9 17:14:23 | 只看该作者 �
杨林发 发表于 2014-9-9 14:48
主要是维修备品不足。
是的,老板预备的不够充足,不能怪我啊
发表于 2014-9-9 21:37:19 | 只看该作者 �
我的搞定了 是CPU的问题
这款本的CPU太爱坏了  详情 回复 发表于 2014-9-11 13:35
发表于 2014-9-9 21:38:37 | 只看该作者 �
我知道R26  R27 的位置 离CPU供电芯片不远
这两个电阻还是很容易找到的  详情 回复 发表于 2014-9-11 13:36
发表于 2014-9-11 10:07:25 | 只看该作者 �
南桥4个条件满足了才发信号给CPU,CPU发信号给供电芯片,供电芯片通过CPU读取CPU和集成显卡的信号,供电芯片开始工作
发表于 2014-9-11 10:29:32 | 只看该作者 �
这种问题可能性很多,一般都是供电芯片 ,南桥和BIOS!
嗯,已经成通病了。  详情 回复 发表于 2014-9-11 16:05
发表于 2014-9-11 10:51:55 | 只看该作者 �
上次碰到过一台25。0晶振那断线的
这个很少碰到。  详情 回复 发表于 2014-9-11 16:06
发表于 2014-9-11 13:35:52 | 只看该作者 �
hlongxuan521 发表于 2014-9-9 21:37
我的搞定了 是CPU的问题
这款本的CPU太爱坏了
发表于 2014-9-11 13:36:14 | 只看该作者 �
这两个电阻还是很容易找到的
发表于 2014-9-11 13:39:46 | 只看该作者 �
   V470也爱坏CPU  修着修着CPU挂了。G470还没遇见坏CPU的
关键是CPU还挺贵,修主板加换CPU成本高,客户不愿意修啊。  详情 回复 发表于 2014-9-11 14:15
