楼主: chinarenzhy
联想G470不出CPU供电之我修并总结
发表于 2014-9-16 10:05:05 | 只看该作者 �
PWROK或PWRGD或PWRPG  都是一个意思,有的主板叫法不一样,看图纸就能查了,开机触发以后,PG信号应该是一个高电平信号
看来楼主领悟得不错  详情 回复 发表于 2014-9-16 10:17
发表于 2014-9-16 10:08:51 | 只看该作者 �
熊样的党!! 发表于 2014-9-16 08:50
很好,很强大,小弟学习了
学会总结,对维修是有很大帮助的。
发表于 2014-9-16 10:09:16 | 只看该作者 �
要小心咯,不能总是这样!
发表于 2014-9-16 10:15:51 | 只看该作者 �
xiaomama 发表于 2014-9-16 10:01
我虽然是个新手,学习有个把月了吧,但我现在才理解到,维修的精髓其实就是上电时序,每个供电电路都会返回 ...
现在维修重要的就是时序,还有就是分析电路图,要是还有一个示波器就更好了,广达的的HWPG各PG汇总最关键了,其它代工的没太注意这个PG的问题。
发表于 2014-9-16 10:17:00 | 只看该作者 �
xiaomama 发表于 2014-9-16 10:05
PWROK或PWRGD或PWRPG  都是一个意思,有的主板叫法不一样,看图纸就能查了,开机触发以后,PG信号应该是一 ...
看来楼主领悟得不错
发表于 2014-9-16 10:18:16 | 只看该作者 �
城管大队长 发表于 2014-9-16 08:18
学习了、、、、、、
城管大队长?你的名字好特别啊。
发表于 2014-9-16 11:11:05 | 只看该作者 �
刷个BISO试试!~
这个机器还没碰到过刷BIOS好的呢  详情 回复 发表于 2014-9-16 11:27
发表于 2014-9-16 11:27:34 | 只看该作者 �
这个机器还没碰到过刷BIOS好的呢
发表于 2014-10-4 23:15:45 | 只看该作者 �
学习。。学习。。。
发表于 2014-10-5 09:07:46 | 只看该作者 �
哎 cpu已坏不好查呀!!!!!!
所以,要把必备的配件备齐。  详情 回复 发表于 2014-10-5 19:01
发表于 2014-10-5 12:16:56 | 只看该作者 �
G470坏CPU的特别多
这款本坏CPU还赶不上B460呢  详情 回复 发表于 2014-10-5 19:03
发表于 2014-10-5 12:24:29 | 只看该作者 �
学习了哦以后注意
嗯嗯,迅维学员肯定差不了。  详情 回复 发表于 2014-10-5 19:03
发表于 2014-10-5 19:01:45 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2014-10-5 09:07
哎 cpu已坏不好查呀!!!!!!
所以,要把必备的配件备齐。
发表于 2014-10-5 19:03:03 | 只看该作者 �
这款本坏CPU还赶不上B460呢
发表于 2014-10-5 19:03:59 | 只看该作者 �
嗯嗯,迅维学员肯定差不了。
发表于 2015-12-31 18:00:09 | 只看该作者 �
我手里刚好修到一个,电流到0.3几,拔了24脚电阻也没有电压,换了95831,好了一分钟,然后就又回原故障了。什么情况
发表于 2016-1-1 23:24:37 | 只看该作者 �
CPU座可以去看看有没有这个信号
