查看: 2939|回复: 16
DV1000 开机后 停在LOGO 处反应了,
发表于 2008-11-10 16:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
DV1000 开机后 停在LOGO 处反应了,     南桥换过了,北桥也加焊过   开机后快速按Esc 能看到自检到CPU刚过,就不动了
除了刷BIOS  还有什么办法,请帮助
发表于 2008-11-10 16:43:54 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
试下硬盘转接头!
发表于 2008-11-10 16:56:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
忘了说一下,我已经拆开了,点的光板,外围设备都没有的,只有CPU 内存,风扇
发表于 2008-11-10 17:15:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
COMS电池放电看看
发表于 2008-11-10 18:15:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
放过了。又装上了,还有什么原因喃。请高手指点一下,
发表于 2008-11-10 20:02:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换下CPU试一试,还不行的话换块硬盘,重新做一个系统运行一下看看
发表于 2008-11-10 20:13:34 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
刷新BIOS 试试
发表于 2008-11-10 20:19:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能不能进BIOS不能的话刷个BIOS试试要是能就有可能是南桥吧试试看吧当机有很多可能啊那是学要测量和检查的啊光猜不行啊
发表于 2008-11-10 20:48:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用光盘近虚拟系统看能进不。如果能,那你就看硬盘是好的不。
发表于 2009-2-22 16:37:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我估计还是南桥的问题
发表于 2009-2-22 16:56:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修到一个清华同方的档机。CPU换了/南桥做了。BIOS刷了。没修好。
发表于 2009-2-22 17:00:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
把芯片一个一个拆把MODEN  网卡 PC卡 声卡,拆一个试一下
发表于 2009-2-22 23:27:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
建议楼主换CPU,IO、EC试试
发表于 2009-2-22 23:50:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你有没有换一下 IO  之前我遇到过。。换个就好了
发表于 2009-2-23 12:31:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
广达的板子可以看看键盘接口的电容排, 以前碰到过几次EW2的板子,开机死机,但NUMLOCK灯亮--正常不亮,换了键盘接口的电容排就好了;
发表于 2009-2-25 19:13:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥空焊了
发表于 2009-2-25 19:47:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥的原因多。
