查看: 3003|回复: 6
联想V470网卡不正常求指点
发表于 2014-6-17 09:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机器进水烧件,拆烧焦件(一个)后PCB依然漏电,自己弄不了发到鑫迅维修回来的,回来的单子上写着——网卡坏,待机芯片,桥。上电试机,启动正常,装壳测试,发现系统提示无线电开关已关闭,以为是开关坏了,拆了检查开关是正常的,同时发现有线网卡插网线只有绿灯亮,黄灯不亮,系统能自动获得IP,但无法ping通网关。将水晶头插入网口,打了下网线阻值是正常的。两个网卡只要修好一个就行了,求指导。
发表于 2014-6-17 09:40:11 | 只看该作者 �
你直接把无线网卡20pin 搞点胶带绝缘 在到系统里看看
发表于 2014-6-17 09:49:17 | 只看该作者 �
这个问题很简单呀!强制打开无线!
发表于 2014-6-17 10:05:02 | 只看该作者 �
换个无线网卡看下
发表于 2014-6-17 10:49:02 | 只看该作者 �
果断 换个网卡啊
发表于 2014-6-17 11:28:08 | 只看该作者 �
断掉无线18 20 脚
发表于 2014-11-9 21:25:44 | 只看该作者 �
系统里面 没有 打开无线。 装个  电源管理 程序  键盘上 打开就好了。。
