查看: 6678|回复: 39
梅捷主板怪病(有图)
发表于 2008-11-9 23:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
发表于 2008-11-10 00:21:39 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
感觉是你测试卡在测试本身吧
主板出乱码,也不会这样啊
发表于 2008-11-10 00:37:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你的主板就是不跑码的问题了,你得搞点测试点的电压来啊,让大家看下子,再乱码也不像你这个自检测试卡啊,没人帮你分析出来.
发表于 2008-11-10 08:07:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个MSI TL-46诊断卡试试吧,你这个诊断卡有问题吧
呵呵
发表于 2008-11-10 08:16:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看基本测试点的电压是否正常,感觉上是你的卡坏了
发表于 2008-11-10 08:39:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你都没装CPU内存。怎么会跑码呢?忽悠大家吗?
发表于 2008-11-10 09:20:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
主板电压全都不稳定,忽高忽低!  主板频繁复位! 看不懂图请别瞎说! 检测卡好坏我还是能判断出来的!
发表于 2008-11-10 09:21:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
是不是换一个10块钱的检测卡你们就能看明白了???
发表于 2008-11-10 09:23:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
可以看下图,  是没上CPU内存,如果是不上CPU不跑码,代码也不会乱跳! 要不就像INTEL一样不上电!  你们的板子不上负载就这样啊?  愁!!!
发表于 2008-11-10 16:01:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
没人知道么???
发表于 2008-11-10 21:20:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
晕 不上CPU怎么跑码
发表于 2008-11-10 21:36:56 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
换过电池吗   我有一个就是电池的问题
发表于 2008-11-10 21:40:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
晕晕晕!!!!!!!!!!!!!!!!楼主想说什么?
发表于 2008-11-10 22:35:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
不上CPU不应该这样频繁复位。要不就是不走码 要么就是不上电。你见过不上负载这么来回闪的还是正常板子?
发表于 2008-11-10 22:39:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
原帖由 小鱼学维修 于 2008-11-10 21:40 发表
看图不明白,这个板子,全板电压均无规律的乱条,上CPU也一样,拍照片的时候不愿意压风扇所以就没上CPU 怕烧!
主板频繁的复位,不是检测卡自检,检测卡也没坏,修别的板子一样好使!  同样型号的板子也好用!
摆脱大家能不能回点有用的 ,想什么呢???  真服了,混分?   有没有高手能给解决下??
再回复的,什么没上CPU  什么检测卡坏的  别回了行么??
发表于 2008-11-10 22:41:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
原帖由 panxue 于 2008-11-10 21:36 发表
换过电池吗   我有一个就是电池的问题
没换过,感觉不能是电池的问题,不过明天试下! 谢谢!  剩下那些人跟没说一样!
发表于 2008-11-10 23:46:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我看你的主板上使用开关电路供电,把电源IC换了试试.是什么型号的?南桥上方那个IC .
[ 本帖最后由 小鱼学维修 于 2008-11-10 23:47 编辑 ]
发表于 2008-11-11 21:02:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看不明白,没见过这样的状况
发表于 2008-11-11 21:09:39 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
晕,你不上CPU内存让我们看啥呀
要看上CPU内存后的代码
发表于 2008-11-11 21:55:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上次我修和你一样的板,是给北桥1.5V供电的一个W开头的(具体型号没记)控制芯片坏了,电压跳动,后面我把那个拿掉就不跳了,你试下,我上次也没代换的,所以没修好
