楼主: 一修就坏
梅捷主板怪病(有图)
发表于 2008-11-11 22:03:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不上cpu也会跑码吗,谁说下。
发表于 2008-11-11 22:04:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
发表于 2008-11-11 22:04:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
原帖由 天时地利 于 2008-11-11 22:03 发表
不上cpu也会跑码吗,谁说下。
你也是!!   仔细看帖子!
[ 本帖最后由 一修就坏 于 2008-11-11 22:07 编辑 ]
发表于 2008-11-11 22:07:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
原帖由 安静静 于 2008-11-11 21:55 发表
上次我修和你一样的板,是给北桥1.5V供电的一个W开头的(具体型号没记)控制芯片坏了,电压跳动,后面我把那个拿掉就不跳了,你试下,我上次也没代换的,所以没修好
明天试下, 这个毛病也碰见很多了!每次很郁闷的查了半天,查不到问题!   谢谢你的热心回复!
  另外,对于说什么没上CPU的 还有说什么检测卡坏的,表示谴责 !
发表于 2008-11-13 11:56:56 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
换个诊断卡试试吧,你这个诊断卡有问题吧
发表于 2008-11-13 21:14:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
主板上控制芯片全换过,I/O也换过了!  头疼!
发表于 2008-11-13 21:26:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你呼呼的传这么多图干什么,有问题直接说就是了
发表于 2008-11-13 21:32:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主。你的问题我知道
就是给内存或者桥供电的那个W83。。。。坏了。。
导致主板不停的闪
发表于 2008-11-14 12:50:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
原帖由 月饼 于 2008-11-13 21:32 发表
楼主。你的问题我知道
导致主板不停的闪
回版主,那个片子已经换过了。还是不行
发表于 2008-11-14 12:53:53 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
其它他的测试卡没坏,是脑子坏了,只用一块卡就能把主板修好,真是厉害!
发表于 2008-11-14 13:05:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晕,发那么多图,说那么多.你上个假负载开机测各个点电压是否正常?北桥的供电?CPU 内存供电?搞得那么复杂!
发表于 2008-11-14 15:34:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基本测试点的电压是否正常,我觉得可能是SB问题,个人意见.
发表于 2008-11-14 21:30:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
原帖由 主板修不起 于 2008-11-14 12:53 发表
不愿意说话可以不说,别在这里找骂! 你是不是就会看10块钱的检测卡?  你买10块能咋的?  SB一个!
我再说一次 检测卡没坏,修别的板子一样好用!  而且这个毛病的板子也不止一块,检测卡我也换过,别TM跟我说那没用的 ,我看是你脑子坏了!
发表于 2008-11-14 21:31:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
原帖由 秋风浪子 于 2008-11-14 13:05 发表
请仔细看前面的帖子,谢谢!   把帖子看清楚再来教训人!
发表于 2008-11-14 21:33:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
原帖由 阳江恒信 于 2008-11-14 15:34 发表
全板电压均跳变,不稳定! 再说一次 ,上CPU假负载都一样!
谁在说什么检测卡坏了,没上假负载CPU的就TM别回了!   真郁闷,还说我脑子都问题,真不知道你师父是怎么教你呢!  我是在虚心请教问题,没轮到你来骂我!
发表于 2008-11-14 22:36:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我修过很多这板。就是那芯片问题。。。怀疑你是否焊好。。还有你换场管没???
不行就发来基地吧。。。发2片。哈哈一片好的一片坏的。 我们没那芯片替换只能从你好的上面拆~~
发表于 2008-11-15 13:41:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
原帖由 月饼 于 2008-11-14 22:36 发表
还真是会做生意,好板拆了修坏板!  那好板也变坏板了不是? 奸商啊
发表于 2009-1-7 12:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主 问题解决了吗。。我现在 有十片 主板都是同样的的问题。。北桥供电管。IO。 CPU 供电IC 。可以说能换的 都换了 还是一样。。数码卡不停的闪。上CPU 也没电压。北桥电压也不正常。
发表于 2009-1-7 14:45:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你不用管人家上没上CPU都没上就这么跑要是好的他能跑码吗,看看供电是不是正常换了电源管理IC现不要上电看看南北桥打一下组织,肯定有严重短路的地方
发表于 2009-3-27 10:22:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你看下你主板PCI-E附近的两个电感线圈的电压是否正常,一个是5V,一个是1.5V,象你这种多数是1.5V电压不正常,尝试更换  -E的  供电IC  W833....型号的.
