查看: 9676|回复: 89
[联想]
少妇笑越甜,我的心越乱,她的显示器修好两次故障还是一样!
发表于 2014-6-16 09:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
        昨天早上,一个甜甜的少妇拿来一台acer19寸显示器,故障现象为加电有LOGO显示,但接入信号线后显示器便反复的重启(显示一秒多钟acer字样,再黑一秒钟再显,如此重复),拆机后没多想,先测了灯管,发现有一支灯管发红,就先帮她换了灯管,换好后故障依旧,然后再改高压条,这次好了,一切正常,装机试机………,但不到半小时后突然黑屏,显示电源灯都不亮,晕了,越修越坏了!
       赶紧再拆机,电路电源正常,测高压条电源两极似乎有短路现象,果断再换掉高压条,故障解决,装机,再试机,两小时后一切正常,然后打电话叫甜少妇来拿机,一个小时后,少妇如约而至,交钱后寒暄几句,正准备拿机走时,突然显示屏一闪,又跳回acer LOGO字样,而且又是原来一样反复重启,显示电源灯一下黄一下蓝,LOGO亮一秒黑一秒。我晕了!给少妇笑晕了!!!
        今天一早起来,还没拆机,先上来问一下,到底是什么一回事,为什么换了高压条后正常,但几个小时后故障又出现?难道是供电电压不稳定?或是…………求大神指教!
补充内容 (2014-6-18 14:35):
谢谢各位的回复,最后的结果是把电源板和驱动板全换了,大出血呀,最后叫少妇加了20块钱小费,还算好了,人美心也美,嘿嘿!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
裤子都脱了你就让我看这个?  发表于 2014-6-22 20:09
反对楼主: 5
NM 我是来看少妇的,没图你说个JB  发表于 2014-6-21 10:57
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
大可。 -5 骗子 你懂得
发表于 2014-6-16 09:40:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个显示器是有通病的,驱动板上2个小管子坏了,应该是
发表于 2014-6-16 09:38:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是主板上有短路的情况。
发表于 2014-6-16 09:40:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
dllx2013 发表于 2014-6-16 09:38
是不是主板上有短路的情况。
怀疑过,但仔细检查却没发现!
发表于 2014-6-16 09:42:29 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换过按键吗
发表于 2014-6-16 09:57:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个倒真没有
难道是它???我把它拔了试试
发表于 2014-6-16 10:02:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会不会是哪里电压不稳定导致反复开关
发表于 2014-6-16 10:02:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把灯管都换了
不然换多少个高压板都得坏
发表于 2014-6-16 10:03:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
现在新机器奇葩问题
发表于 2014-6-16 10:06:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
tianjiaooo 发表于 2014-6-16 10:02
把灯管都换了
不然换多少个高压板都得坏
灯管换了两条,还有两条没换!
发表于 2014-6-16 10:15:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
能指明是什么小管子吗?谢谢!
他说的应该是HS VS的那俩管子 那俩管子坏了插信号线没显示 跟你这个故障没关系  详情 回复 发表于 2014-6-16 10:46
发表于 2014-6-16 10:23:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有台PH的是半小时黑屏,大家都说灯管保护,关键是他屏玻璃是用胶粘住的,顺路问问怎么拆!
把屏翘起一个缝隙 用手术刀片轻轻划过 慢慢抬起屏就下来了 如果软排线那边也有胶的话 慢慢往起抬 自己就开了  详情 回复 发表于 2014-6-16 10:48
发表于 2014-6-16 10:28:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你这个应该是带触屏的吧?
一般的屏不会用胶粘的
他说的是估计是双面胶, 要小心点弄。  详情 回复 发表于 2014-6-16 10:47
发表于 2014-6-16 10:46:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
豆豆422203 发表于 2014-6-16 10:15
能指明是什么小管子吗?谢谢!
他说的应该是HS VS的那俩管子
那俩管子坏了插信号线没显示
跟你这个故障没关系
发表于 2014-6-16 10:47:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
豆豆422203 发表于 2014-6-16 10:28
你这个应该是带触屏的吧?
一般的屏不会用胶粘的
他说的是估计是双面胶, 要小心点弄。
发表于 2014-6-16 10:48:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
tianjiaoo 发表于 2014-6-16 10:46
他说的应该是HS VS的那俩管子
那俩管子坏了插信号线没显示
跟你这个故障没关系
嗯,应该不是的,我现在的现象是偶尔还能行,一下又不行了,我再换个高压板看看
发表于 2014-6-16 10:48:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把屏翘起一个缝隙
用手术刀片轻轻划过
慢慢抬起屏就下来了
如果软排线那边也有胶的话
慢慢往起抬  自己就开了
谢谢,回头我去试下!  详情 回复 发表于 2014-6-18 11:55
发表于 2014-6-16 11:16:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
太经不起诱惑了啊
发表于 2014-6-16 11:42:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
被修来修去最后是屏不稳定哦 ,哟不你先用通用驱动板 跟电源板点屏 测他集个小时在说 ,只要屏不坏 其他的都好说啊
发表于 2014-6-16 12:14:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刚才把高压条拆出来看到,许多焊点都熔掉了,估计是有短路导致电流过大引起,现在不装机再测,希望能发现问题所在!
