查看: 6352|回复: 19
主板给二代内存供电1.8V不正常
发表于 2014-6-15 14:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡内存不过。后来查出1.8V短地。后面发现对地有20Ω的阻值。查了好的主板内存对地基本都有200-300Ω的阻值。想问问这是什么回事。新手求科普下内存供电的知识。上下管。电容能找到的大部分都拆过试过了。
发表于 2014-6-15 14:50:50 | 只看该作者 �
VID配置电阻有没有松动?量下电压
发表于 2014-6-15 14:55:34 | 只看该作者 �
把MOS管附近的电解电容都换掉试试!
发表于 2014-6-15 15:03:03 | 只看该作者 �
有点乱,看的不是太明白
发表于 2014-6-15 15:08:08 | 只看该作者 �
yly5704152 发表于 2014-6-15 14:50
VID配置电阻有没有松动?量下电压
弱弱的问一句,VID配置电阻是哪个。起什么作用。还望不吝赐教。谢谢啦。
发表于 2014-6-15 15:09:17 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-6-15 14:55
把MOS管附近的电解电容都换掉试试!
附近都拆了,是不是还有其他的没拆到我就不清楚。
发表于 2014-6-15 15:13:02 | 只看该作者 �
sykim 发表于 2014-6-15 15:03
有点乱,看的不是太明白
就是诊断卡内存不过。内存是好的。所以查主板。发现内存核心供电1.8V短地(只有20Ω的对地阻值),测量好的主板,内存1.8V对地都有200-300Ω之间的阻值,所以判定内存供电有问题。把周边的电阻电容,甚至前端供电的IC都拆了,依然短路,所以判定是1.8V的负载有问题。现在找不到是哪个有问题。
发表于 2014-6-15 15:13:19 | 只看该作者 �
有点乱,看的不是太明白
发表于 2014-6-15 15:21:37 | 只看该作者 �
大内存的对地数值 有没有取下cpu啊 ???
发表于 2014-6-15 15:33:20 | 只看该作者 �
取下来了。
发表于 2014-6-15 15:52:16 | 只看该作者 �
内存有无电压。。 ? 只是阻值底吗???
发表于 2014-6-15 16:00:23 | 只看该作者 �
无电压。目前没有发现其他现象。
发表于 2014-6-15 16:09:38 | 只看该作者 �
看下内存槽里面不是有相连的脚连在一起了。。
发表于 2014-6-16 00:54:04 | 只看该作者 �
这思路不对啊。没内存电压怎么会有CPU电压。怎么会跑码呢?
你说对地短路。20多 。估计 这组电压 和桥是同一组。 桥对地肯定是 20多。
我手上也有些板子 是同一路的。 有时候修也会被误导 以为是短路
发表于 2014-6-16 08:32:48 | 只看该作者 �
应该还有贴片电容没拆干净 阻抗拉低了
发表于 2014-6-16 12:11:29 | 只看该作者 �
对啊,对地了怎么会跑马呢?
现在是挡内存吗?
发表于 2014-6-16 12:15:11 | 只看该作者 �
对地20欧,不是短路。
发表于 2014-6-19 00:19:13 | 只看该作者 �
你说对地短路。20多 。估计 这组电压 和桥是同 ...
确实,应该是我表述有问题。南桥也发现了一组是连在一起的。仅有一颗电容。但是对地20也不对啊。我不知道是哪个造成的。到现在都没弄好。郁闷。
发表于 2014-6-19 18:21:51 | 只看该作者 �
到现在还是看不明白LZ说的是什么,内存不过?阻值20欧  是不是量错电感了
发表于 2014-6-20 17:07:58 | 只看该作者 �
就是内存1.8V对地阻值只有20欧。就这个问题。
