查看: 1801|回复: 19
笔记本DDR5 代内存的疑惑,望给予解答
发表于 2026-9-5 18:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台DELL 上五代笔记本内存条的,主板灯闪黄灯2下,停顿然后三灯白灯,为内存不过,BIOS刷了多个,无效果,去查内存上电压,发现内存条上面好多电容都没有对地,量不到电压,万用表量电容两端也量不到电压,有点搞不懂,望知道的给予解惑一下,是不是内存条本身设计就这样。 image.png
发表于 2026-9-5 22:32:14 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 贵州 来自 贵州
小伙子! ddr5 供电是5 V! 其它供电是内存上产生! 你主板那个1.1v 是单独给cpu 内存控制器使用的! ddr4的时候 是cpu和内存共用的!
原来是这样,看来5代又要重新学习才行了,  详情 回复 发表于 2026-9-12 13:47
第一次见DDR5,您这样一说我看懂了,图片里电源芯片放到内存条上了,查他的工作条件咯  详情 回复 发表于 2026-9-7 17:46
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-9-6 13:36:56 | 显示全部楼层 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个就搞不懂了
回复 支持 4 反对 1
发表于 2026-9-6 17:33:14 | 显示全部楼层 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
龙宽九段 发表于 2026-9-6 10:13
万用表如果不对地,就量不到内存供电上的5V电压了,真的是内存上的我标出来的那些电容没有一个对地的,两条 ...
测下槽第一脚有5v吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-6 10:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
万用表如果不对地,就量不到内存供电上的5V电压了,真的是内存上的我标出来的那些电容没有一个对地的,两条内存都 是,我也感觉到奇怪,也量不到电压,难不成是这里的内存上的供电需要主板上有一个控制信号来开启才会产生内存供电的吗
测下槽第一脚有5v吗  详情 回复 发表于 2026-9-6 17:33
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-6 09:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
电容不对地是不正常的,哪怕单内存不插主板也能量到阻值的,完全量不到我怀疑你表有问题,你画圈的芯片旁边是有一个5V的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-6 09:12:14 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
电容是对地的,D5内存是5V供电,然后内存条本身产生所需电压,你没测试到电压,查查内存供电的5V正常不
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-6 09:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-5 20:31:40 | 显示全部楼层 来自: 吉林 来自 吉林
这应该就是电没上啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-7 11:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
我知道电没上,但是两条内存都没有电,也是个怪事情,只量得到5V的电压
发表于 2026-9-7 15:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
有知道这个原理的能告诉一下吗
发表于 2026-9-7 17:46:00 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H55 发表于 2026-9-5 22:32
小伙子! ddr5 供电是5 V! 其它供电是内存上产生! 你主板那个1.1v 是单独给cpu 内存控制器使用的! ddr4 ...
发表于 2026-9-8 10:48:44 | 显示全部楼层 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有知道这个原理的能告诉一下吗
发表于 2026-9-8 10:53:05 | 显示全部楼层 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有知道这个原理的能告诉一下吗
发表于 2026-9-8 11:55:25 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有换一根内存试试呢
他本身有两根内存,不可能两根内存都有问题啊  详情 回复 发表于 2026-9-8 18:15
发表于 2026-9-8 18:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
yongfei 发表于 2026-9-8 11:55
有没有换一根内存试试呢
发表于 2026-9-10 09:36:22 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
内存坏了吧
发表于 2026-9-10 21:40:29 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
主板5V给内存供电,内存上面的PWM电路再做电压转换。
发表于 2026-9-11 18:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
可能得看图纸仔细研究一下
发表于 2026-9-12 09:21:43 | 显示全部楼层 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
路过 进来学习学习
