查看: 535|回复: 5
y7000 2020不过内存求助
发表于 2025-7-17 20:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
客户拿来一台y7000 2020不开机,说正在使用死机了,在开机就不亮,拆开加电发现内存不过,电流1.7掉到1.6就不动了,于是更换了一个内存,开机了。
报价让顾客换内存,新内存拿来装机还不亮,和顾客的内存一样的情况,
于是又用测试内存试了下还是可以亮,来来回回换了一个新的都不亮,后来发现顾客的内存和新内存都是3200频率的,我测试的是2666的,后来又让顾客换2666内存,拿过来新的还是不亮,就我测试那条可以亮,不知道什么原因会导致高频率的内存自检不过,挑内存。
两个插槽一样的情况。这种事cpu坏了还是桥有问题,咨询下师傅们,非常感谢!
发表于 2025-7-17 22:36:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU虚焊了?用手按住散热器试试能开不
这款是因特尔的,应该不会虚汗吧,主要是两个插槽情况一样  详情 回复 发表于 2025-7-18 08:51
发表于 2025-7-17 22:40:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测内存2.5,1.2. 0.6. 3.3 复位
发表于 2025-7-18 08:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
光云 发表于 2025-07-17 22:36
CPU虚焊了?用手按住散热器试试能开不
发表于 2025-7-18 09:53:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
测试的内存是多大什么品牌的?找相同的品牌的试一下!
发表于 2025-7-18 09:55:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
SPD波形测下
