查看: 3992|回复: 5
[已解决]
HP CQ43 独显 故障多多
发表于 2014-6-13 23:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ43 I3独显 板号为CHICAGO_HR_HPCMV_MB_V1
故障:同行拿过来说客户用用不开机 还拿了电源过来,说电源灯都不亮,会不会是这个坏了,用我的可调也是一样,插上去待机电流0.004 于是拆开主板,测量待机芯片没有电压出来,待机芯片为是51123 ,由于找不到此机的图纸,就找待机芯片的PDF 测16供供电有19V ,8和17脚线性也正常  开启也正常,却没有待机,由于没有此机的芯片,找了一个51125芯片上去,测待机已经有0.014 ,但插上电源,那电源口的灯还是不亮,由于之前拿到手上以为是EC BIOS有问题也会造成没有待机的,刷了,怕BIOS有问题,又把原来的BIOS刷了回去,还是不行,拿到手上看到EC和别的地方有些元件都有点发霉,后面发面BIOS其中有5脚那个测试点也是发霉的,测不通,补线后通还是一个鸟样,最后测开关到EC的跳变 测到RSMRST电压为0.由于在论坛上就搜过的,却没有和我这个相同的,后来修出待机时候,发现那个贴我有点相同,拆开看看吧CS4这个电容,插上电源,电源灯亮了,自动触发,上内存和屏已经显示了,报价给同行,还得同行的答复,修了好几个小时了。如果拆了那个电容还不行,估计我就换EC了。还是这个板是通病来多得这个贴子http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=669395
发表于 2014-6-14 08:49:00 | 只看该作者 �
对呀,要看看的,有没有通病
发表于 2014-6-14 08:45:41 | 只看该作者 �
修一台机,感觉最好就是先找一下此机有没有通病
发表于 2014-6-14 00:41:16 | 只看该作者 �
机器是修的蛮好,可是这个文采估计很多人看着晕
发表于 2014-6-14 09:00:11 | 只看该作者 �
学习一下,
发表于 2014-6-14 11:01:41 | 只看该作者 �
最怕的就是修好一个问题,又出一个问题的机器。
