查看: 24448|回复: 28
雷击网卡更换,RTL8111F与RTL8105E可以通用互换
发表于 2014-6-13 08:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前提:6.11下午一次雷阵雨
故障:6.12早上一大早就有人抱来一台主机,主板为技嘉GA-H61M-DS2,故障不开机,反映,雷雨过后就如此,好像是忘记拔网线了
检查:换电源后试机,不开机,开关针有电压,复位针无电压,摸了一下网卡芯片(RTL8111F),烫手,遂吹下,然后开机正常,经检测后一切正常,就是网卡芯片挂了,问题是这板子不带PCI插槽,只有2个PCI-E X1,翻旧主板,看到一个RTL8105E,找了半天也没有图纸对比,直接焊上去试一试人品吧,结果直接识别,一切正常,
B.   一会又来一台双敏主板,经历同上,雷击网卡(RTL8102E),不开机,吹下芯片一切正常,此主板有PCI插槽,换上PCI网卡即可
附上技嘉GA-H61M-DS2主板BIOS
技嘉GA-H61M-DS2.zip
2.92 MB, 下载次数: 221, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
不懂拒绝 + 4 赞一个!
zq5482140a + 3 很给力!
发表于 2014-6-13 09:47:19 | 只看该作者 �
雷击的主板,如果客户在场,不如直接卖给他一个网卡,修板麻烦也收不了多少钱,,
这个主板没PCI插槽的,PCI-E的网卡比较少  详情 回复 发表于 2014-6-15 22:41
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-6-14 22:36:57 | 只看该作者 �
那主板没有PCI插槽,只能再装USB网卡,店里没货啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-13 09:21:33 | 只看该作者 �
不错的经验
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-16 08:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试问楼主也是潮汕的吗
发表于 2014-6-16 08:39:11 | 只看该作者 �
没有PCI槽 但又找不到合适的网卡芯片 可以直接插个USB网卡也不错呢 呵呵
发表于 2014-6-15 22:41:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-15 18:48:26 | 只看该作者 �
不是还有USB网卡吗?
发表于 2014-6-14 23:12:14 | 只看该作者 �
雷电就是厉害,无线网卡都可以被雷击呵呵,多谢分享维修经验。收藏。
发表于 2014-6-14 22:44:12 | 只看该作者 �
同一个牌子,大小和脚拼一样,都可以考虑代换
发表于 2014-6-14 22:38:09 | 只看该作者 �
一剑倾城我 发表于 2014-6-13 10:10
遇到一台同样雷击的机子网卡短路不开机的 正在干着 呵呵
插电后芯片很烫手,基本上都是送钱的
发表于 2014-6-13 09:35:26 | 只看该作者 �
楼主敢于尝试 没想到竟然可以代换
发表于 2014-6-13 09:49:04 | 只看该作者 �
楼主人品大爆发啊,换一个就OK
发表于 2014-6-13 10:07:44 | 只看该作者 �
代换成功,这个经验我收下了
发表于 2014-6-13 10:10:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-13 10:38:35 | 只看该作者 �
哦,这个是不错的经验的,学习哦。
发表于 2014-6-13 10:42:25 | 只看该作者 �
哈哈,这样也敢换上去试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-13 10:52:09 | 只看该作者 �
受教了,LZ够果断的
发表于 2014-6-13 13:09:17 | 只看该作者 �
资料不全  数ic脚数 直接焊上  这也行  学习了
发表于 2014-6-13 13:16:23 | 只看该作者 �
这只能说楼主运气太好了
发表于 2014-6-13 13:20:54 | 只看该作者 �
这也行。我一般不敢换上去试。不过谢谢楼主 很好的经验 。收下了
发表于 2014-6-13 14:49:44 | 只看该作者 �
这么试有时候会烧板子啊
发表于 2014-6-13 16:34:16 | 只看该作者 �
一般都是插个网卡
发表于 2014-6-13 16:41:26 | 只看该作者 �
RTL8111F与RTL8105E可以通用互换  又知道一个可以代换的网卡了。。谢谢。。
发表于 2014-6-13 20:44:26 | 只看该作者 �
上次我换了一个RTL8105E 用8105F替换的。。。。
发表于 2014-6-13 21:10:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
