查看: 2301|回复: 3
联想天逸F40用电源开不了机
头像被屏蔽
发表于 2008-11-9 11:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天,接到客户的机,用电池可以正常开机,但用电源开不了机!用电池时,测其共公端电压为11.5V,用电源时,共公端电压只有3.3,明显偏低,如何查其故障?请点明下维修思路,谢谢了!!
发表于 2008-11-10 10:13:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 #1 深圳迅维 的帖子
可能是进水了  仔细检查一下
发表于 2008-11-10 10:39:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
重点检查主板转换电路
发表于 2008-11-10 12:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查隔离保护电路,管子控制端电压是否正常,常见芯片型号TBXXXXX,另外也有可能是受充电电路芯片控制的,它具有切换适配器与电池供电的作用。
