查看: 34463|回复: 209
[显示器&电源&液晶电视]
DELL IN2030Mf LED亮一下就灭通病维修一例
发表于 2014-6-11 15:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:有显示内容,亮一下就灭
升压小板板号:ILTR-108 V.A,
维修过程:
     初步测量LED小板升压板的工作条件都正常,紧接着测了下LED灯条的供电有20V,这里的20V明显不正常,一般19寸以上的LED灯条的工作电压都在30V以上,
这里测量D1的二极体值也是正常的,直接更换D1后,LED灯条的供电恢复正常了,实测42V,再次接上LED灯条的FPC排线后,机器修复完毕。。。。
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员1022752元2022-10-21 15:16
 会员295650.5元2021-10-9 18:39
 会员2001450.5元2021-9-14 14:29
 会员3368090.5元2021-8-17 18:36
 会员1948250.5元2021-4-21 10:58
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 14:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 14:28
参与人数 7下载分 +40 收起 理由
VIN芝麻 + 10 赞一个!
魔幻空间 + 5 赞一个!
zhy123 + 5 赞一个!加分。
晋江顺兴电脑 + 1
zq5482140a + 4 只有4分了。。都给你了。。
llyx + 10
董会会 + 5 顶一下
本文由 会员600533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-17 18:02:49 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2014-6-17 17:52
楼主把焊下来的d1,再还原回去,估计也能亮机了。
我开始都加汗一遍没用   肯定是坏了
发表于 2014-6-11 16:24:46 | 只看该作者 �
是的,还有那个驱动管也容易坏,故障是开不了机。
发表于 2014-6-11 16:31:56 | 只看该作者 �
光什麼器壞了??
光耦是用在交流电源高压部分与直流电源低压部分,进行耦合,因为高低压部分是不能直接连接的,需要通过光耦连接把低压部分的电压,电流信息传递给高压部分的电源管理芯片,以便调节输出电压、电流。但是LED高压板是  详情 回复 发表于 2014-10-10 07:23
明明是升压二极管坏了  详情 回复 发表于 2014-6-11 16:32
发表于 2014-6-11 16:32:39 | 只看该作者 �
kissman 发表于 2014-6-11 16:31
光什麼器壞了??
明明是升压二极管坏了
LED的现在接触的少,这纯是经验呀!记下了!  详情 回复 发表于 2014-9-9 08:27
发表于 2014-6-11 16:35:10 | 只看该作者 �
光什麼器壞了??
老弟啊,你电子元件还没认清呢, 先不说他是什么坏了,光什么器是什么????那叫光电耦合器简称 光耦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 14:28
解释的很给力  详情 回复 发表于 2014-6-23 17:50
发表于 2014-6-11 16:48:23 | 只看该作者 �
维修思路这么清晰,一般我看亮一下灭的机器直接测灯管了
我一般LED去测灯管,LCD去换高压板试机........  详情 回复 发表于 2014-7-5 18:17
额 这个是led的显示器  详情 回复 发表于 2014-6-11 17:08
发表于 2014-6-11 16:54:45 | 只看该作者 �
光什麼器壞了??
感觉就是个灌水的   大家可以不用鸟他的,可以直接举报了。
发表于 2014-6-11 17:08:35 | 只看该作者 �
额 这个是led的显示器
LED的也可以测,常常是一组断线引起保护,亮一下灭。  发表于 2014-7-7 21:25
发表于 2014-6-11 18:58:12 | 只看该作者 �
D1二极管,拆下来测量阻值还是正常吗
性能不稳定造成的!~  详情 回复 发表于 2014-6-18 19:02
拿下来测 还是正常的  详情 回复 发表于 2014-6-11 18:59
发表于 2014-6-11 18:59:20 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-6-11 18:58
D1二极管,拆下来测量阻值还是正常吗
拿下来测 还是正常的
你没试一下D1换回去?  发表于 2014-7-11 18:15
发表于 2014-6-11 19:05:31 | 只看该作者 �
LED显示器,我修到的还很少。
发表于 2014-6-12 11:47:58 | 只看该作者 �
看你的显示器维修案例,学习良多。感谢萌主
靠,又是你这货  详情 回复 发表于 2014-6-12 11:59
发表于 2014-6-12 11:59:56 | 只看该作者 �
靠,又是你这货
发表于 2014-6-12 12:07:04 | 只看该作者 �
这论坛,走哪都能看到你。没办法啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 14:29
论坛是我家,天天回家 呵呵  详情 回复 发表于 2014-6-12 12:08
发表于 2014-6-12 12:08:36 | 只看该作者 �
风/love鱼儿1 发表于 2014-6-12 12:07
这论坛,走哪都能看到你。没办法啦
论坛是我家,天天回家 呵呵
发表于 2014-6-12 12:39:38 | 只看该作者 �
阻值正常也坏。那你这么知道,就他坏了
有句话 叫做代换  详情 回复 发表于 2014-6-12 12:44
发表于 2014-6-12 12:44:28 | 只看该作者 �
金至尊 发表于 2014-6-12 12:39
阻值正常也坏。那你这么知道,就他坏了
有句话 叫做代换
发表于 2014-6-12 12:47:35 | 只看该作者 �
那你说那个到底是坏了还是没坏呢。。。量着没坏。。。不管用。。。换一个就好了。。。蛋疼
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 14:29
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-15 22:07
量着没坏,不代表不坏啊 这我也解释不了  详情 回复 发表于 2014-6-12 12:49
发表于 2014-6-12 12:49:26 | 只看该作者 �
量着没坏,不代表不坏啊  这我也解释不了
这都是代换 有些亮不出来的  详情 回复 发表于 2014-6-18 19:04
好吧。。。就不纠结这个了  详情 回复 发表于 2014-6-12 12:50
发表于 2014-6-12 12:50:35 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-12 12:49
量着没坏,不代表不坏啊  这我也解释不了
好吧。。。就不纠结这个了
