[显示器&电源&液晶电视]
DELL IN2030Mf LED亮一下就灭通病维修一例
发表于 2014-6-18 16:58:07 | 只看该作者 �
还没有修理过LED显示器,没有这方面的业务
以后都是led的了  详情 回复 发表于 2014-6-18 17:35
发表于 2014-6-18 17:35:06 | 只看该作者 �
以后都是led的了
发表于 2014-6-18 18:58:36 | 只看该作者 �
二极管性能不良?
应该是吧,反正我换一个好了  详情 回复 发表于 2014-6-18 18:59
发表于 2014-6-18 18:59:48 | 只看该作者 �
顺德胡 发表于 2014-6-18 18:58
二极管性能不良?
应该是吧,反正我换一个好了
发表于 2014-6-18 19:02:07 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-6-11 18:58
D1二极管,拆下来测量阻值还是正常吗
性能不稳定造成的!~
发表于 2014-6-18 19:04:07 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-12 12:49
量着没坏,不代表不坏啊  这我也解释不了
这都是代换  有些亮不出来的
是啊,有些东西 确实如此  详情 回复 发表于 2014-6-18 19:04
发表于 2014-6-18 19:04:49 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-6-18 19:04
这都是代换  有些亮不出来的
是啊,有些东西 确实如此
发表于 2014-6-19 12:47:06 | 只看该作者 �
应该是阻隔的问题?
没仔细研究 直接换个好了 装起来走人,下一位。。。  详情 回复 发表于 2014-6-19 12:49
发表于 2014-6-19 12:49:57 | 只看该作者 �
sscluquan 发表于 2014-6-19 12:47
应该是阻隔的问题?
发表于 2014-6-19 15:25:37 | 只看该作者 �
升压板上没看过。一般搞不定就换了,LED修的少
毕竟换板 成本高 费时间 修修 多少可以省点钱  详情 回复 发表于 2014-6-19 15:30
发表于 2014-6-19 15:30:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-20 10:34:14 | 只看该作者 �
提醒一下,迅维网 禁止灌水
发表于 2014-6-20 14:37:16 | 只看该作者 �
我修过几台这样的机器也都是这个管子穿了,型号多是SS210的,看来led的背光供电出问题的还不少啊。
呵呵,led 灯条不容易坏,到目前为止 还没遇到过灯条坏的。。。  详情 回复 发表于 2014-6-20 14:41
发表于 2014-6-20 14:41:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-21 21:27:36 | 只看该作者 �
还没修到过 就是上回修了个 易美逊的显示器 顾客好像 把家常电插成工业电啦 打开显示器里面的电源板那个 惨啊 电解电容炸的里面什么也没啦 就剩屏还没碎 平的后面写着42V想试试下屏灯管 没有42V把两个直流电源交叉车来得42V点的 有一块不亮 就放在哪啦没修
发表于 2014-6-22 10:16:27 | 只看该作者 �
支持楼主期待快速更新!!!!小心村长堵你店门口去
最近没什么生意,也没什么案例.......  详情 回复 发表于 2014-6-22 10:18
发表于 2014-6-22 10:18:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-23 13:23:30 | 只看该作者 �
提醒一下,迅维网 禁止灌水 何况你还全是表情
发表于 2014-6-23 17:50:18 | 只看该作者 �
龙腾速修 发表于 2014-6-11 16:35
老弟啊,你电子元件还没认清呢, 先不说他是什么坏了,光什么器是什么????那叫光电耦合器简称 光耦
解释的很给力
发表于 2014-6-26 18:12:53 | 只看该作者 �
应该是供电的问题。
