[显示器&电源&液晶电视]
DELL IN2030Mf LED亮一下就灭通病维修一例
发表于 2014-9-15 21:18:36 | 只看该作者 �
楼主请教一下  d1没坏,,怎么就一下子想到换它的呢,思路是怎样的,比如它是控制42伏的,虽然正常但电压不正常,所以换上试试之类的
发表于 2014-9-18 18:29:50 | 只看该作者 �
看得有点犯糊涂啊    没怎么看明白
发表于 2014-9-19 09:15:25 | 只看该作者 �
xuexile。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-20 21:11:39 | 只看该作者 �
真么牛 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2014-9-21 09:20:12 | 只看该作者 �
这难道就是性能不良
发表于 2014-9-21 10:54:26 | 只看该作者 �
能确定是通病吗
发表于 2014-9-23 21:33:33 | 只看该作者 �
以后一定要认真学习
发表于 2014-9-23 23:49:49 | 只看该作者 �
LED目前修的比较少
发表于 2014-9-25 09:45:34 | 只看该作者 �
不管什么坏了,能修好才是硬道理。向楼主学习
发表于 2014-9-25 11:40:50 | 只看该作者 �
楼主怎么判断就是D1坏了?
发表于 2014-9-25 16:41:18 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2014-9-27 17:48:05 | 只看该作者 �
很不错的维修案例
发表于 2014-9-27 19:19:45 | 只看该作者 �
遇到过,那是二极管
发表于 2014-9-27 22:00:09 | 只看该作者 �
学习楼主,精悍维修。
发表于 2014-9-27 23:54:27 | 只看该作者 �
这个接触倒是不多,受教了。。
发表于 2014-9-30 17:05:56 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2014-9-30 18:23:16 | 只看该作者 �
LED显示器,我修到的还很少。
发表于 2014-9-30 18:23:34 | 只看该作者 �
LED显示器,我修到的还很少。
发表于 2014-10-3 12:23:32 | 只看该作者 �
这都能加精华,我发了那么多都没加精华.就换个升压二极管而已
发表于 2014-10-3 17:11:37 | 只看该作者 �
这个应该是性能不良~~~是不是
