[显示器&电源&液晶电视]
DELL IN2030Mf LED亮一下就灭通病维修一例
发表于 2014-6-13 00:08:52 | 只看该作者 �
换后好就代表换的坏了,话说LED的显示器也修到几个,没什么经验啊
发表于 2014-6-13 19:20:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主  学习了
大哥 ,别灌水啊  详情 回复 发表于 2014-6-14 08:39
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
云南小书生 -6 严禁灌水
发表于 2014-6-14 08:39:03 | 只看该作者 �
ww123321 发表于 2014-6-13 19:20
谢谢楼主  学习了
大哥 ,别灌水啊
发表于 2014-6-14 09:54:02 | 只看该作者 �
i学习了。。谢谢楼主。。
又来一个灌水啊的啊  详情 回复 发表于 2014-6-14 10:49
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
云南小书生 -6 严禁灌水
发表于 2014-6-14 10:49:14 | 只看该作者 �
潙妳-līń 发表于 2014-6-14 09:54
i学习了。。谢谢楼主。。
又来一个灌水啊的啊
头像被屏蔽
26#
发表于 2014-6-15 17:14:02 | 只看该作者 �
楼主  怎么又是你 为何你这么出名
我不出名啊  详情 回复 发表于 2014-6-15 17:16
发表于 2014-6-15 17:16:38 | 只看该作者 �
qq992260644 发表于 2014-6-15 17:14
楼主  怎么又是你 为何你这么出名
我不出名啊
发表于 2014-6-15 20:42:56 | 只看该作者 �
D1二极管 记然是正常,怎么电压就拉底了一点尼。。 难明。。
发表于 2014-6-15 20:43:29 | 只看该作者 �
难道是这个二极管有点老化了。。 一时正常,一时失常。。
发表于 2014-6-16 11:15:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-6-16 21:36:17 | 只看该作者 �
秒杀啊
发表于 2014-6-17 11:34:25 | 只看该作者 �
这个还没有遇到过 不过一般都是去搞灯管
触摸按键故障倒是不少  发表于 2014-7-11 18:20
这是led led灯条没那么容易坏  详情 回复 发表于 2014-6-17 12:34
发表于 2014-6-17 12:34:00 | 只看该作者 �
345709876 发表于 2014-6-17 11:34
这个还没有遇到过 不过一般都是去搞灯管
这是led led灯条没那么容易坏
发表于 2014-6-17 13:17:45 | 只看该作者 �
这里测量D1的二极体值也是正常的
既然正常为什么还要换掉呢?
电压不够 所以就代换一个升压二极管试试喽  详情 回复 发表于 2014-6-17 13:20
发表于 2014-6-17 13:20:42 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-17 13:17
这里测量D1的二极体值也是正常的
既然正常为什么还要换掉呢?
你是在线测量的吧?  详情 回复 发表于 2014-6-17 13:22
发表于 2014-6-17 13:22:45 | 只看该作者 �
你是在线测量的吧?
我是测的电压 然后在打的阻值 也没发现什么问题 所以我就代换一个试试了  详情 回复 发表于 2014-6-17 13:26
发表于 2014-6-17 13:26:27 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-17 13:22
你是在线测量的吧?
晶体管的损坏有时很难判断。  详情 回复 发表于 2014-6-17 13:28
发表于 2014-6-17 13:28:09 | 只看该作者 �
晶体管的损坏有时很难判断。
发表于 2014-6-17 17:52:36 | 只看该作者 �
楼主把焊下来的d1,再还原回去,估计也能亮机了。
我开始都加汗一遍没用 肯定是坏了  详情 回复 发表于 2014-6-17 18:02
发表于 2014-6-17 18:02:49 | 只看该作者 �
我开始都加汗一遍没用   肯定是坏了
