查看: 3596|回复: 5
三星Q470CH 开机不亮(未解决)
发表于 2014-6-10 18:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
下午4点半来的 要求今天拿走,只能试试了,显卡是N13P 客户说有时候开了能亮,看了一眼 刚过保修的本子,直接拆开刷BIOS BA41 07948A  结果论坛里刷了都触发,5点多了 显卡N13P 手里没有备料,放BGA上热热 老样子,本来想直接下了独立显卡,客户要求打游戏,撬电感不管用,客户不愿留下,装机拿走,这也是个通病 不过情况还不明朗!这个月第二台没修好的了!
发表于 2014-6-10 18:12:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
肯定有通病在里面,有修出来的出来说说嘛
发表于 2014-6-10 18:17:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这款机器 有通病的
什么通病,你修好过  详情 回复 发表于 2014-6-10 18:35
发表于 2014-6-10 18:35:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
什么通病,你修好过
发表于 2014-6-10 18:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么通病?求.....
发表于 2014-6-29 18:21:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个显卡要两百多的,很贵
