查看: 7537|回复: 31
[联想]
冠捷AOC TFT19W80PS 插上VGA无反应黑屏
发表于 2014-6-10 12:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
我想问下 驱动板VGA接口旁边的小六脚是什么
发表于 2014-7-17 08:48:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
明天电脑(MT) 发表于 2014-7-11 19:40
昨天看到同类的帖子说是拆掉那2个6脚芯片就好了。最好是找2个装上去。存在既有理由的
我现在遇到这种问题 都是去掉
回复 支持 1 反对 3
发表于 2014-7-11 19:02:17 | 只看该作者 来自: 宁夏中卫 来自 宁夏中卫
二极管,可以直接拆掉,不用装
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-6-10 12:44:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拆掉应该就修好了
为什么拆掉就OK?你说的是替换还是直接拆除不要了也可以  详情 回复 发表于 2014-7-18 23:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-17 09:07:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
ESD保护元件 用来保护后端IC
萤幕有一规格:热插拔(HOT PLUG)
当PC开机状况下  直接插入萤幕VGA端口  会产生突波电压
怕突波电压超过IC规格  降低突波电压所运用的保护零件
若拿掉   就是要关机 再作插拔动作减少故障机率
发表于 2014-6-10 12:52:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
芯片的型号是????
发表于 2014-6-10 12:51:35 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
按楼上说的拆了试试!如果红绿蓝行场阻值不正常,就得研究钳位二极管附近的70多欧姆的电阻了!
发表于 2014-6-10 14:31:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电源指示灯亮不亮
发表于 2014-6-10 14:35:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小六脚拆掉,基本上都好了。
发表于 2014-6-10 16:02:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我有个机子也这毛病 楼主修好没 说说怎么弄的
是修好了拿走了,还是没修拿走了啊?  详情 回复 发表于 2014-7-17 14:22
用楼上的办法直接去掉,可以显示了。但是显示器整体偏白。后来同行拿走了  详情 回复 发表于 2014-6-10 16:10
发表于 2014-6-10 16:10:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
两个管都去掉吗?  详情 回复 发表于 2014-6-10 16:13
发表于 2014-6-10 16:13:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
两个管都去掉吗?
发表于 2014-6-10 16:15:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以试试一下
发表于 2014-6-10 20:26:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
嵌位二极管嵌位作用,也可以防静电,最好还是装上。
发表于 2014-7-9 09:54:54 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
好经验,谢谢分享
发表于 2014-7-11 18:53:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最好装上,每个原件都有他的作用的
发表于 2014-7-11 19:40:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我现在遇到这种问题 都是去掉  详情 回复 发表于 2014-7-17 08:48
发表于 2014-7-17 14:22:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是修好了拿走了,还是没修拿走了啊?
发表于 2014-7-17 14:23:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是修好了拿走了,还是没修拿走了啊?
发表于 2014-7-18 18:14:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
zhaobinjim 发表于 2014-7-17 14:23
是修好了拿走了,还是没修拿走了啊?
修好了 直接去掉就可以
