查看: 3243|回复: 18
Y470换显卡后电流慢慢上升
发表于 2014-6-10 12:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Y470换显卡后电流慢慢上升,不知道这机器不插CPU时开机有几个电压。有哦谁知道的可以告诉一下。
发表于 2014-6-10 12:41:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电流没跳变直接慢慢升吗 那就是不跑马了
发表于 2014-6-10 13:46:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPUPWRGD 发表于 2014-6-10 12:41
电流没跳变直接慢慢升吗 那就是不跑马了
不跑马,不插CPU,开机1.3
这问题很奇怪。。
发表于 2014-6-10 13:47:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道这主板顺序,不插CPU情况下会出来几种电压
发表于 2014-6-10 13:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
慢慢升没跑吗, 然后温度高了  电流就上去了
发表于 2014-6-10 13:53:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有可能是你的显卡没干好、
发表于 2014-6-10 13:55:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我知道有一组CPU内核供电死哦过内存才出的。 你的那个应该还是显卡。换一个吧
发表于 2014-6-10 13:59:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是电压没出来哦还是cpu有问题哦
发表于 2014-6-10 14:29:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
同意楼上的看法 我觉得是
发表于 2014-6-10 14:48:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不插cpu都1.3 靠 短路呀 排查吧
发表于 2014-6-10 14:51:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能有短路,不插CPU电流1.3 肯定不正常
发表于 2014-6-10 15:06:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我遇到过两台:一台G450的故障跟你说的一样,板号5081P 换过显卡修过北桥。都没有修好,,,还有一台就是更换网卡修复                    所以我觉得你这个没跑马的是那里微短路导致的
发表于 2014-6-10 16:48:33 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
显卡短路了吗
发表于 2014-6-10 17:38:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
恭喜显卡有可能挂了。。。。。
发表于 2014-6-11 17:26:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题解决了,我把看不顺眼的电阻全部用烙铁焊了一边,OK了,不知道是什么东西锡焊了照成不插CPU显卡供电出来。。。
发表于 2014-6-11 17:28:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
腹黑控 发表于 2014-6-10 17:38
恭喜显卡有可能挂了。。。。。
显卡没有挂,是因为没有插CPU显卡供电都出来了。问题就是出在这里。。
发表于 2014-6-11 17:29:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Jasonouguoxiang 发表于 2014-6-10 15:06
我遇到过两台:一台G450的故障跟你说的一样,板号5081P 换过显卡修过北桥。都没有修好,,,还有一台就是更 ...
就是没有上CPU就出显卡供电,那肯定电流会上升,这是因为显卡在发烫。。
发表于 2014-6-11 17:30:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPUPWRGD 发表于 2014-6-10 14:48
不插cpu都1.3 靠 短路呀 排查吧
呵呵,是出了显卡供电电压,一般在没有U时是不出显卡电压的,才会照成1.3A的电流。。。
发表于 2014-6-29 11:00:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要检测内存检测不到我遇到的这种机器多说换集成桥就好。这是桥大部分都很热
