查看: 6986|回复: 42
第一次修苹果一体机,有点晕有点傻,但是修好了~
发表于 2014-6-8 15:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
机器型号:看不到
机器配置:E8315,2G内存,集显
屏幕型号:LM201WE3,LG20.1的高分屏,最佳分辨率1680*1050
故障现象:白屏
维修:首先是拆机!从外观是看不到螺丝的,前下部只有一颗螺丝,那是内存的盖子。
   迅速百度搜索了一下,才知道必须用吸盘才能拆下,屏幕前边的玻璃背后是有粘了一圈的铁边,框的四周好多磁铁,很紧密;
   有了吸盘就好拆了,拆开后,起掉一圈的螺丝,下了铝边框,看到了固定屏的螺丝,拆下后发现,里面好脏啊,到处是黑灰,尤其是两个风扇,更是脏的可以。
   下一步是吹灰,橡皮清理屏线接口,因为这个屏是内屏,还有个外玻璃,所以一定不要用手擦,为了干净就在屏的中间位置盖了一张广告纸(这是必需的),然后插上屏开机,怎么还是白屏啊~
   马上再拆掉屏,用通用板试试屏,首先测屏板的保险没断,加电测屏板上的DC-DC变换,有大约12V的电压,测到这个电压还是白屏,那不就完了啊,十有八九屏坏了。
   用通用板试屏,跳线AD通电开机,屏幕全是竖条,没法试,那俺就反着试!找了个三星20的屏,上去机器根本就不亮,又上了个22的显示器的屏(这个屏的分辨率1680*1050的)插好还是不亮,真的是屏坏了???询问商家这个屏的价格,一报型号,商家直接说是苹果专用的,带运费回来都600元了。
   先装上机器准备报价发货,装上原屏,开机还是白屏,心想还好没有捅出来其他的问题,这时店员突然说,你看看白屏的中间有个小小白苹果,哈哈,机器竟然修复了!!!
   返回去想,估计当时擦屏线的时候机器就好了,由于盖着广告纸呢,始终看不到中间的白苹果,通电一看白屏也不久插电,根本进不了桌面!    不仔细的我走了一圈的弯路,哈哈~~
这个机器的板子其实和笔记本是一样的,内存也一样,本来想发到笔记本呢,但不敢发怕删了扣分,版主发到这里还合适吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 16:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 23:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 09:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 15:54
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
zhoufude + 5
o0飝兲 + 10 算你小子,知道发这个板块,加分
发表于 2014-6-9 14:56:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一体机本来就笔记本差不多,可惜我也没修过啊
发表于 2014-6-9 14:49:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
邢台电脑维修 发表于 2014-6-9 14:48
备一对吸盘吧,有备无患,来了机器就能干,
立马淘宝去看看
发表于 2014-6-9 14:48:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-9 14:44
没遇到过苹果一体机  今天也买个吸盘回来玩玩
立马淘宝去看看  详情 回复 发表于 2014-6-9 14:49
发表于 2014-6-8 15:18:44 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
真有你的,修好了还继续折腾着。。。幸好没折腾出问题,不象我,修理别人的热带鱼缸,加热器爆了,人家的热带鱼全给电死了。。。
莫非是想着鱼汤?  发表于 2014-6-9 13:00
哥,你太牛了。把热带鱼给人烧死了。  详情 回复 发表于 2014-6-9 10:20
你真行,还会修鱼缸啊  详情 回复 发表于 2014-6-9 08:44
发表于 2014-6-8 15:18:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大神厉害啊,我都想找个苹果练练手啊 ,
发表于 2014-6-8 15:20:41 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
合适不合适我是不知道反正我是长见识了
发表于 2014-6-8 16:16:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
收多少毛爷爷啊,这苹果一体机,狠狠的宰
发表于 2014-6-8 16:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我都想找个苹果练练手啊 ,
发表于 2014-6-8 16:21:55 | 只看该作者 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
修这种机价格一定很给力,都是四位数的吧
发表于 2014-6-8 20:30:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
修好了就行啊,别乱鼓捣了
发表于 2014-6-8 22:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
苹果的什么东西都要用吸盘拆,真脑残,指望一辈子都不拆了,灰都难清
发表于 2014-6-9 08:44:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
mengdana 发表于 2014-6-8 15:18
真有你的,修好了还继续折腾着。。。幸好没折腾出问题,不象我,修理别人的热带鱼缸,加热器爆了, ...
你真行,还会修鱼缸啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
以前没修过,乱捣鼓来着。  发表于 2014-6-9 18:19
发表于 2014-6-9 08:56:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有修过苹果的。。见识下。
发表于 2014-6-9 10:20:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哥,你太牛了。把热带鱼给人烧死了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-24 10:21
是电死的,不是烧死的,漏电打死,直接秒,没有痛苦。  发表于 2014-6-9 18:16
发表于 2014-6-9 11:09:21 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
修苹果收费不错
发表于 2014-6-9 11:20:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
支持下楼主!!!
发表于 2014-6-9 13:03:22 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
苹果的东西都TM脑残 难道质量就这么有自信 刀枪不入啊
发表于 2014-6-9 13:14:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主这吸盘 是淘宝上买的吗 还有吸住了的话 怎么拿掉啊  吸在屏幕上 拿不下来了
可以拿下的,你有了机器试试就知道了,好用  详情 回复 发表于 2014-6-9 14:40
发表于 2014-6-9 14:34:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那么倒霉。、。最后人怎么说的
人家庆幸我没被电死,不然官司就大了,最后我给买了个加热器,鱼嘛人家没让我赔。  发表于 2014-6-9 18:18
发表于 2014-6-9 14:34:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ζ三叹° 发表于 2014-6-8 16:20
我都想找个苹果练练手啊 ,
不怕练坏了啊
发表于 2014-6-9 14:40:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没遇到过苹果一体机 今天也买个吸盘回来玩玩  详情 回复 发表于 2014-6-9 14:44
发表于 2014-6-9 14:44:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
备一对吸盘吧,有备无患,来了机器就能干,  详情 回复 发表于 2014-6-9 14:48
